Frezarka pole pracy 500x500x200 ocena
mariusz11
Re: Frezarka pole pracy 500x500x200 ocena
Post napisał: mariusz11 » 18 gru 2017, 21:34
A jak myślisz czy łączyć profile spawem tak jak na rysunku czy może zrobić je rozdzielone dzięki czemu rozstaw prowadnic będzie większy? Jutro wezmę się za projekt bo dziś ledwo na oczy widzę.
Blady
Post napisał: Blady » 18 gru 2017, 22:57
Myślę że powinieneś zespawać je razem co da Ci belkę 160mm postaraj się dospawać płaskowniki tak aby maksymalnie zniwelowały łuk na narożniku profila co da Ci jakieś realne 150mm belki. Gdybyś zastosował listwy chociaż 15mm zamiast jakichkolwiek łożysk no to masz o wiele lepszą sztywność maszyny i zwiększa Ci się też rozstaw bo nie ma tam tak szerokiej podstawy jak w wałkach... No i sztywność oraz dokładność nieporównywalnie większa (przemyśl to) bo naprawdę nie wiele trzeba dołożyć do prowadbic. Sam składałem ostatnio frezarkę o podobnych gabarytach i wałki i sruby trapezowe to była pierwsza rzecz jaką odrzuciłem po lekturze forum i przeczytaniu wszystkich opini... Finalnie wyszło na prawdę nie wiele drożej ale efekt jest taki że nie będę teraz piczał że tam luz czy gdzieś nie jest dokładnie... :)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
mariusz11
Post napisał: mariusz11 » 19 gru 2017, 04:24
Wiem, masz racje prowadnice nie są dużo droższe ale cena wózków powala, 4 łożyska otwarte w obudowie w cenie 1 wózka, wiem że cena idzie z jakością, jednak 600 zł za 4 wózki to daje 1800 na 3 osie.
Blady
Post napisał: Blady » 19 gru 2017, 11:59
No budżet to jedna z najważniejszych rzeczy przy budowie maszyny. Ja swoją składałem 2lata kompletując sobie powoli podzespoły (często czając się na jakieś okazje). Może warto rozważyć taką opcje. A jak nie to po prostu wałki i do przodu :) Frezować też będzie, tylko nie spodziewaj się jakości i bezproblemowego montażu kupując najtańsze ;)
mariusz11
Post napisał: mariusz11 » 19 gru 2017, 17:18
zamierzam kupić na stronie ebmia, najmniej zażaleń na w porównaniu poltechu i cnc profi, a do jakich szyn te wózki są? http://allegro.pl/show_item.php?item=7093180659
H15C nie wiele mi mówi a są różne rodzaje szyn
elofura
Post napisał: elofura » 20 gru 2017, 10:06
Kiedyś też miałem taki dylemat, wałki czy szyny. Wybrałem szyny ale wolałem kupić je w chinach niż tu przepłacać drugie tyle. Kpl taki jak poniżej w polsce około 6 tys. W chinach z przesyłką, cłem i VAT lekko ponad 3 tys.
https://www.aliexpress.com/item/1605-ba ... 0.0.dNj0z1
Zastanów się nad tym. Jakość identyczna jak w POLSCE.
Zaczynam przygodę.
