Frezowanie pianki PE frezem 1mm
miccom
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: miccom » 18 gru 2017, 10:38
Dzień dobry :)
Pytanie mam.
Chciałbym frezować piankę PE frezem 1mm 1-ostrzowym na trzpieniu 3,175mm.
Znalazłem stronę z kalkulatorem parametrów skrawania http://artykulytechniczne.pl/blog/parametry-skrawania/
Wg kalkulatora wynika że tym frezem mogę pracować z obrotami 320 obr/ min i posuwem f=Posuw [mm/ostrze] 64mm/ostrze
Jaki zalecacie parametry skrawania dla tego narzędzia?
Będę wdzięczny
MarcinxD
Re: Frezowanie pianki PE frezem 1mm
Post napisał: MarcinxD » 18 gru 2017, 15:42
Radzę nie próbować tych parametrów na żadnej maszynie i żadnym narzędziem ;)
Przelicz jeszcze raz masz gdzieś błąd.
Przy takiej średnicy to obroty najprawdopodobniej najlepsze będą maksymalne, a co do posuwu to już musisz dobrać doświadczalnie.
Ja zacząłbym od 500-700mm/min i jechał coraz szybciej bo w sumie pianka będzie jak prawie powietrze.
Pozdrawiam Marcin
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 23 gru 2017, 22:47
Pytania:
1. jakiej gęstości jest pianka?
2. czy stosujesz dodatkowe chłodzenie?
3. jaka jest grubość pianki?
Przy zbyt dużych obrotach i bez chłodzenia po prostu zaczniesz topić materiał i ciągnąć go za frezem.
Nie mam doświadczenia przy aż tak małych średnicach frezów ale standardowo wybieram raczej małe obroty, większy posuw i dużo chłodzenia powietrzem.
Żeby nie grzać frezu ani materiału, który lubi się odkształcać pod wpływem temp. (ale to już zależy od oczekiwanej precyzji, jakości krawędzi itp)
miccom
Post napisał: miccom » 10 sty 2018, 21:56
Pianka ma grubość np. od 10 do 50mm więc spory rozrzut, ale dzisiaj próbowałem frezować piankę 10mm frezem 1mm z parametrami:
Obroty: 18tys, posuw: 700mm/min
Obroty: 18tys, posuw: 400mm/min
Obroty: 18tys, posuw: 200mm/min ( i tutaj wyszło najlepiej;/ ale nadal słabo
Powyższe obroty były również zmniejszone do 9tys... bez żadnych zmian estetycznych
Jeśli chodzi o frez to kupiłem taki: http://allegro.pl/frez-vhm-1mm-down-cut ... 71316.html
Gęstość pianki to 29kg m3, to jest pianka PLASTAZOTE
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
