Symulacja podczas obróbki.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mryellow
Post napisał: mryellow » 17 gru 2017, 15:47
Cześć, da się w Hass'ie włączyć jednocześnie obróbkę i symulację? Tj. aby podczas obróbki mieć podgląd na wyświetlaczu ścieżek obróbki. Chciałbym też zrobić zliczanie detali. Na tokarce OKUMA miałem w sterowniku tablicę zmiennych i po prostu na końcu każdego programu było "V1=V1+1" Na początku zmiany wchodziło się w tablicę i zerowało pole(zmienną) V1. Jest coś podobnego w Hassie?
cosmonet
Re: Symulacja podczas obróbki.
Post napisał: cosmonet » 17 gru 2017, 16:48
Co do zliczania detali -- tutorial na YT:
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
mryellow
Post napisał: mryellow » 17 gru 2017, 17:37
wystarczy mi to całkowicie. A propos widoku na bieżąco ścieżek. Przychodzę do roboty i mam nowy detal, który jest obrabiany sześcioma nożami. Podczas obróbki jest dużo pary w przestrzeni roboczej i szybka jest zalewana chłodziwem. Obrabiarka piekielnie szybko obrabia. Nic praktycznie nie widać podczas obróbki. I po obrobieniu detalu okazuje się że jakiś wymiar jest poza tolerancją. Skąd mam wiedzieć, który korektor zmienić? Jak mam widok ścieżek to widzę który nóż obrabia daną powierzchnię i wiem że jego korektor trzeba zmienić.
Wiesz może jak włączyć w hassie zatrzymanie warunkowe? Tj. M01
PS. chyba że wcześniej zrobię symulację i zapamiętam co dany nóż robi.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 17 gru 2017, 18:31
Może klawisz OPTION STOP
Do podglądu obróbki na tokarce jest "live image"(czy coś takiego, w instrukcji)
Ostatnio zmieniony 17 gru 2017, 18:36 przez ryby007, łącznie zmieniany 1 raz.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 gru 2017, 18:34
cosmonet pisze:
17 gru 2017, 16:48
Ten tutorial i metoda zliczania detali to BUBEL jakiego w życiu nie widziałem.
Haas zapomniał , że programy sondowe też kończą się kodem M30
https://zapodaj.net/bb8f74a5c95fa.jpg.html
Wykonujesz produkcję , liczysz sztuki i w między czasie dokonujesz wymiany narzędzia na nowe mierząc go na sodzie narzędziowej .
Każdy pomiar narzedzia to impuls i jedno oczko do góry w liczniku M30
Najlepszym rozwiązaniem jest dopisać jeden blok w programie przed kodem M30 wcześniej wpisujac w #100 wartość 0
Po wyłączeniu maszyny nie ma sie czego obawiać , wartośc w #100 jest zapamiętana przez sterowanie maszyny.
#100= #100+1
M30
Przez ten pomiar mój znajomy , Jego kierownik , kontroler i magazynier mało co z roboty nie wylecieli.
Tak mierzyli frezy , jeden po drugim w trakcie produkcji , że 20 szt. na licznik nabili. :mrgreen:
Produkcja skończona , w papierach ok , na liczniku M30 stan , a sztuk brakowało.
mryellow pisze:
17 gru 2017, 17:37
A w programie komentarzy do obróbki nie masz?
..... , dziwne masz te programy.
Mariusz.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 18 gru 2017, 18:08
jak masz narzedzie, pracujac na tokarce to po T1M6
w koeljnym bloku wpisz M01
i gdzy wcisniesz przycisk OPTION STOP, ten obok singl block po przeczytaniu M01 maszyna stanie, mozeszz tak przejechać jeden cykl i patrzeć co i jak robi. dla mnie jest wygodniej jak ustawiam,
dopiero się uczę
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2017, 18:55
grzeszko pisze:
18 gru 2017, 18:08
M01 kiepski pomysł.
Ja przy symulacji używam klawisza SINGLE BLOCK ...... , wtedy więcej się ,, nawidzisz" :D
Mariusz.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 20 gru 2017, 19:07
jak ustawiam maszyne (frezarke) i do tego musze sobie przygotowac narzedzie to jest to dobry pomysł, bo jeśli program mi juz leciał po prostu puszczam patrze jak zaczyna i jesli jest ok, moge odejśc od maszyny, narzedzie zrobi swoje, zmieni na kolejne i stoi, czekając aż wsadze kolejne lub puszcze dalej.
dopiero się uczę
Wróć do „HAAS”
