Uchwyt spawalniczy do półautomatu 25/5m
bear
Post napisał: bear » 17 gru 2017, 02:40
Cześć,
potrzebuję rady co do wyboru uchwytu spawalniczego do półautomatu spawalniczego.
Rozglądam się za uchwytami 25/5m, spawarka 250A. Do około 400 zł znalazłem dwie firmy które są dość znane czyli;
Spartus Master MB25 5m
Lincoln LGS-250G 5m
Podobno do Lincolna a tak wyczytałem tutaj na forum idą całkiem inne końcówki prądowe i inne dysze (inny standard). Czy polecicie mi jeszcze jakieś inne przewody w cenie około 400 zł, któryś z tych przewodów jest warty zakupu bardziej od innego? Będę wdzięczny za pomoc.
wader13
Re: Uchwyt spawalniczy do półautomatu 25/5m
Post napisał: wader13 » 17 gru 2017, 09:28
Polecam Binzla.
Nie będziesz miał problemu z akcesoriami, zmieścisz się w budżecie i jest opcja chłodzenia cieczą.
bear
Post napisał: bear » 17 gru 2017, 12:59
Do chłodzenia cieczą nie mam chłodnicy, z resztą nie spawam aż tak grubych materiałów na co dzień aby inwestować w chłodnicę. Druga sprawa że przewód sporo cięższy no i droższy.
Dwa typy tylko czym by się różniły? Wersja EVO PRO lżejsza?
Abicor Binzel MB25 5m EVO PRO
lub
Abicor Binzel MB25 5m GRIP
wader13
Post napisał: wader13 » 17 gru 2017, 13:52
bear pisze: ↑
17 gru 2017, 12:59
lub
Nie miałem okazji pracować na EVO PRO , teorie masz tutaj :
https://www.binzel-abicor.com/PL/pol/ka ... b-evo-pro/
Ale myślę, że w zupełności ci wystarczy ten model podstawowy(chłodzony gazem) tzn:
https://www.arweld.net/490,uchwyt-230a- ... -grip.html
bear
Post napisał: bear » 17 gru 2017, 14:21
I chyba tak zrobię, tzn zakupie zwykła wersję Binzela MB 25 5m GRIP. Myślałem też o Spartusie ale jakoś ten Binzel mnie bardziej przekonuje. Podajnik 4 rolki więc nie powinno być problemu z przewodem 5m.
W tej chwili mam ESABA ale porażka, dość że krótki to jeszcze nie ma przegubu kulowego tuż przy uchwycie, czasami to mnie nie powiem co strzela jak trzeba go siłowo wyginać aby coś bokiem przyłapać. Dłonie i ręce bolą od trzymania go siłowo w żądanej pozycji bo ciągle próbuje się wyginać po swojemu, sztywny gruby i za grosz nie poręczny. O zwijaniu nie wspomnę...
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 17 gru 2017, 14:57
A ja polecam BINZEL MB24 KD GRIP 5m
bear
Post napisał: bear » 17 gru 2017, 15:42
Czyli mocniejsza wersja o obciążalności 250/220A. Wersja MB25 AK ma 230/200A. Różnica w cenie nie duża, około 60 zł.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 17 gru 2017, 17:19
Nie tylko mocniejsza wersja, ważniejsza różnica jest w sposobie mocowania dyszy gazowej Mb 25 mocowanie na sprężynce a w Mb 24 sprężynki w ogóle nie ma i to jest wielka zaleta.
bear
Post napisał: bear » 17 gru 2017, 18:12
Dlaczego opcja bez sprężyny jest lepsza? Uchwyty ze sprężyną mają mocowanie dyszy gazowej na zasadzie wkręcania z tego co się orientuje.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 17 gru 2017, 18:49
na zasadzie wkręcania ale to nie jest gwint i po jakimś czasie lubi się wyrobić i niestety powstaje wkurzający luz (przynajmniej mnie to irytuje) a mb 24 tego nie ma. Moim zdaniem ten bez sprężynki jest trwalszy, ostatni przewód który u siebie zmieniałem padł nie z powodu samego pistoletu a guma już w tylu miejscach popękała ze starości że groziło porażeniem prądem.
