Frezarka do lekkich prac - zbitka ze sklejek ;)
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Re: Frezarka do lekkich prac - zbitka ze sklejek ;)
Post napisał: jacikb » 03 gru 2017, 11:58
Yarec pisze: ↑
02 gru 2017, 23:56
Gwinty chyba z "zębami" i je wbijałeś ? nie powinny odlecieć w siną dal, ale fajnie że otw. w rasterze ×.
Gwinty lekko wbijałem a potem dokręcałem śrubą z motylkiem ;)
Yarec pisze: ↑
02 gru 2017, 23:56
Czemu łożyska blatu tak blisko siebie (oś Y) ?
Na 50 cm prowadnic osi Y mam teraz 25 cm roboczego ale zostawiłem otwory do przestawienia na większy rozstaw łożysk w razie potrzeby.
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 gru 2017, 12:30
Większy rozstaw = mniejsze odchyły (blatu ! - nie rozumu :-) ) - wygląda na mniej.
jacikb
Post napisał: jacikb » 03 gru 2017, 13:15
Yarec pisze: ↑
03 gru 2017, 12:30
Jeżeli chodzi o X to są w odległości 40cm a ruch ma 55 cm. Myślę że jest optymalnie. Na końce i tak nie dojedzie bo Z ma 20 cm szerokości
jacikb
Post napisał: jacikb » 15 gru 2017, 09:19
Przyszło wrzeciono 300W od chińczyka, dobrze zapakowana. Całe było zawinięte w aluminiowa folie potem w bąbelkową i na koniec styropian.
Jutro może uda się odpalić .
Przetwornica do też już czeka na weekendowe testy.
jacikb
Post napisał: jacikb » 09 sty 2018, 11:39
Faktycznie ściany powinny być z grubszej sklejki 18-20mm. Do PCB i cienkiej sklejki jest ok . Nawet 10MM ciąłem frezem 4mm ale boki lekko drżą i przez to jest większy hałas. Silnik Y wrócił z powrotem na przód ( mniejszy hałas).
Już mi chodzi po głowie nowa konstrukcja ze sklejki 18mm ale co z tą zrobić ;)
Może boki wzmocnić - dołożyć po boku 2 formatki na całą wysokość i do połowy Y
Wrzeciono 300W z aliexpress do frezu 4mm chyba trochę za słabe. Przydało by się 500W ;)
Kosogłos
