china Woodpecker CNC - 500mW - problem z laserem
Witajcie!
Uczę się branży na wspomnianej maszynce Woodpecker CNC (wyrób z Chin). Pomijając kwestie sterowania (o które nie raz i nie dwa będę Was pytał) wynikł mi problem:
laser pracował sobie dzisiaj ok. godziny. Zauważyłem problemy z wentylatorkiem ale startowałem go palcami i działało.
W pewnym momencie laser stracił swoją moc, nie jest w stanie nawet kropki wypalić. Próbowałem czyszczenia soczewki Kontaktem U, zmierzyłem napięcie jakie jest podawane do lasera (w normie).
Czy ktoś rozpoznaje taki problem?
Czy to zużycie tuby, czy też może efekt przegrzania? Radiator nie był nawet ciepły.
Re: china Woodpecker CNC - 500mW - problem z laserem
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
cinematic2, modułu. Chodziło mi o moduł.
Z tego, co rozeznałem temat: chińczyki często leżą długo w magazynach (niezbyt mnie to przekonuje) lub są sprzedawane odnawiane jako nówki (ta na taką nie wyglądała).
To dlaczego skoro chodzi ci o jakiś magiczny moduł piszesz tuba?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
cinematic2 pisze:To dlaczego skoro chodzi ci o jakiś magiczny moduł piszesz tuba?
Ponieważ w międzyczasie przeglądałem 10 różnych wątków z tematem na forach w trzech językach a do tego spieszyło mi się z pracą.
Pamiętaj, że możesz po prostu napisać, że nie lubisz/nie powinno się na to używać określenia "tuba".
Na elektrodzie już czasem strach założyć nowy temat, nie idźmy tą drogą
W przypadku laserów gazowych, szczególnie chińskich określenie "tuba" jest jeszcze od biedy zrozumiałe. Skoro określenie "laser" jest już zajęte przez ploter laserowy to jakoś trzeba było nazwać to szklane coś co żaden młotek nie wiedział czym jest a wygląda jak jakaś tubaSkitt pisze: ↑18 gru 2017, 00:16cinematic2 pisze:To dlaczego skoro chodzi ci o jakiś magiczny moduł piszesz tuba?
Natomiast w przypadku diody laserowej i tuba i moduł są z ty..ka wyciągnięte.
Dobrze, kwestię nazewnictwa mamy już wyjaśnioną.
Czy któryś z użytkowników jest w stanie odpowiedzieć na główne pytanie tego tematu - co się stało z moim MODUŁEM?
Skoro napięcie jest nominalne, laser świeci - czyli działa - to oznacza że uszkodzeniu uległ układ sterujący napięciem dla diody (pomiędzy Arduino a diodą)? W module widoczna jest płytka z oznaczeniami T; F; L; i V, z odpowiednimi polaryzacjami. Sygnał wejściowy jest wpięty do L natomiast wentylatorek do V. To normalne podłączenie?
Przydałoby się foto sterownika, sądząc po oznaczeniach:
- V ventilator lub V od Voltage;
- L Laser czyli wyjście na diodę laserową;
- F nie mam koncepcji, być może drugi wentylator do chłodzenia lasera ( Fan ? );
- T sterowanie TTL jeśli takiego używasz.
Po pierwsze laser mógł stracić emisję z powodu zbyt dużego prądu jaki dawał sterownik.
Po drugie laser nie jest zogniskowany, tylko dobrze skupiona wiązka będzie palić materiał.
Po trzecie jak dużo ciąłeś i nie daj Boże plastiki, to obiektyw od lasera może być nieźle zalepiony oparami.
Po czwarte może jakiś program zmienił Ci współczynniki do sterowania laserem, po pierwsze trzeba go włączyć, po drugie ustawić moc na maksymalną.
Sprawdź w opisach GRBLa, ale wydaje mi się że w jakimś programie do wysyłania kodów wpisz
M03 S255
To po pierwsze włączy laser, po drugie ustawi PWM na max
M03 S255
Dziękuję Ci kolego za konkretną odpowiedź.
Zdjęcie sterownika wrzucę wieczorem, jest na nim napisane Woodpecker GRBL (fabrycznie oprogramowanie v0.9). Wygląda jak klon Arduino.
Jeśli chodziło Ci o sterownik lasera umieszczony w module - dopiero go będę wyciągał, czekałem na odpowiedź czy gwarancja może to uznać.
Wydaje mi się, że sterowanie z Arduino jest ok, wrzeciono pracuje normalnie a na wyjście lasera podaje od 0-12v, więc skoro wypluwa 12v to laser powinien śmigać na najwyższych obrotach.
Ciąłem tylko drewno. Soczewkę ogniskowałem na wszystkie sposoby, czyściłem ją również preparatami Kontakt (wersja S, potem U a na końcu IPA - izopropanol wysokiej czystości)
Miałem identyczny problem z podobnym laserkiem o mocy 1000 mW.Urządzenie było sprawne 15 min.Po tym czasie dioda świeciła, ale nie wypalała.Uległa uszkodzeniu.Gwarancja na urządzenie wynosiła rok, ale nie obejmowała lasera.Wymieniłem diodę na sprawną o mocy 2000 mW.Różnica średnic głowicy laserowej i radiatora wynosiła 1 mm.Głowica nie oddawała ciepła na radiator i się przegrzewała.Wytoczyłem rurkę cienkościenną, aby wykasować luz.Teraz radiator jest ciepły-gorący.Skończyły się problemy.
