problem z wymiarami AutoCad 2006 LT
Psikus
Post napisał: Psikus » 14 gru 2017, 10:35
Mam problem z wymiarami w w/w programie. Przy kasowaniu wymiarów nie usuwa całego wymiaru . Wymiary są rozbite na linie , strzałki i wartości liczbowe. Muszę zaznaczać wszystko po kolei aby usunąć dany wymiar.
Co mogło się stać ?
pozdrawiam
ps. w załączeniu przykład
test.pdf
(4.08 KiB) Pobrany 173 razy
piromarek
Re: problem z wymiarami AutoCad 2006 LT
Post napisał: piromarek » 14 gru 2017, 14:53
Cześć.
To import do CADa z czegoś ?
Musiałeś, albo ktoś, zaznaczyć obiekt wymiarowy i rozbić albo przy imporcie wszystko poszło osobno.
Psikus
Post napisał: Psikus » 14 gru 2017, 23:13
Nie , to nie jest import. Zmienił się tylko system . Wcześniej był XP teraz jest 7 . Program został zainstalowany pod Windows 7 i takie kwiatki wyszły.
