rzutowanie prostokątne elementu w izometrii
Wojciech.
Re: rzutowanie prostokątne elementu w izometrii
Post napisał: Wojciech. » 13 gru 2017, 21:28
Powiedz mi jeszcze czy wymiarowanie średnic otworów w pół widoku i pół przekroju tak jak te fi 35 które jest urwane po płaszczyźnie symetrii, jest dozwolone przy bryłach które globalnie nie są obrotowe? Bo z tego co czytałem to dozwolone jest tylko przy bryłach obrotowych ale nie wiem czy dobrze to rozumiem. Mam tutaj na myśli np bryły które mają jedną czy dwie osie symetrii jak np prostopadłościan z przelotowym otworem?
Dodane 32 minuty 11 sekundy:
Wróć do „Rysunek techniczny”
