Problem z frezowaniem powierzchni
ixxl
Post napisał: ixxl » 07 gru 2017, 20:59
Próbuję frezować powierzchnie różnymi frezami. Niestety, podczas frezowania jednej powierzchni zbiera fragment drugiej. Chodzi mi o zaokrąglenie w miejscu styku , co widać na załączonych screenach. Czemu frez wyjeżdża po za granicę powierzchni prowadzącej ?
Petroholic
Re: Problem z frezowaniem powierzchni
Post napisał: Petroholic » 08 gru 2017, 08:35
dlatego że u góry masz za daleko wyciągnięte zaokrąglenie... powinno wychodzić dokładnie do stycznej do łuku nie dalej... inaczej wchodzi na płaszczyznę... u dołu wygląda dobrze...
Wanioszka
Post napisał: Wanioszka » 08 gru 2017, 22:20
Spróbuj od tego: zaznaczyć tę płaszczyznę którą chcesz "chronić" jako Check, sprawdź ustawienia w Tool containment, narysuj "ręcznie" granice, zmienić strategię obróbki. A jak nie jest tajemnicą co robisz, możesz załączyć plik ;).
ixxl
Post napisał: ixxl » 08 gru 2017, 23:17
Hmm, problem jest właśnie z dolnym łukiem. Jak puszczę dolną płaszczyznę to frez wybierze mi dolne zaokrąglenie i wychodzi kąt prosty. Powierzchnię modelowałem w Rhino i takie odsunięcie MC zrobił po imporcie. Gdzie mogę odznaczyć powierzchnię jako chronioną ? Jest taka możliwość w X3 ? Załączam plik.
STREFA 1 FREZOWANIE TEST1.ZIP
(202.81 KiB) Pobrany 204 razy
Wanioszka
Post napisał: Wanioszka » 10 gru 2017, 19:01
Jest taka możliwość, jak już wyżej pisałem nazywa się Check. W oknie wybierania płaszczyzny pierwsze jest Drive - ta którą chcesz obrabiać, poniżej jest Check - tą którą chcesz "chronić", a jeszcze niżej boundary - granica dla narzędzia. Można narysować np. prostokąt i narzędzie będzie się poruszało wewnątrz granicy (Inside), może np. wyjeżdżać poza granicę do połowy średnicy narzędzia (Center), lub na zewnątrz (Outside). Dodatkowo do ustawień Inside i Outside są offset'y. Może teraz się uda uzyskać zamierzony efekt ;).
ixxl
Post napisał: ixxl » 11 gru 2017, 23:29
Próbowałem już wcześniej. Po wybraniu chronionej powierzchni dostaję komunikat , w angielskiej wersji to będzie chyba: "check and drive stock to leaveare identical". Natomiast jak zaznaczę obszar poza który ma nie wykraczać narzędzie to w następnym kroku muszę wskazać "approximate point". Możesz udzielić krótkiej lekcji jak to wszystko jest powiązane ?
Dandj
Post napisał: Dandj » 13 gru 2017, 12:15
ixxl problem rozwiązany ?
ixxl
Post napisał: ixxl » 13 gru 2017, 23:39
Tak, powierzchnie "check" rozwiązały problem. Wciąż nie wiem tylko czemu za każdym razem dostaję ostrzeżenie"check and drive stock to leaveare identical". No i próbując ustawić granicę narzędzia, nie wiem jak to ogarnąć. Zaznaczam obszar i muszę wyznaczyć "approximate point". Nie mam pojęcia o co chodzi :(
Wanioszka
Post napisał: Wanioszka » 14 gru 2017, 23:20
Ostrzeżenie to mówi o tym, że wybrane powierzchnie stykają się ;).
Granice rysujesz "ręcznie" lub wykorzystując np. Create ->Curve -> Curve On One Edge lub All Edges.
Zaznaczasz powierzchnię do obróbki (Drive), następnie wybierasz Boundary i wskazujesz na narysowany kształt.
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 16 gru 2017, 17:19
Kolego ostrzezenie "check and drive stock to leaveare identical" oznzacz ze stock(ilosc materialu jaka chcesz pozostawic) ,na powierzchni obrabianej "drive" i powierzchni "check" jest rowny sobie oznacz to ze drive moze byc 0.0 to check musi byc 0.1
Wróć do „Mastercam”
