Wtryskarka do tworzyw
strikexp
- Posty w temacie: 9
Re: Wtryskarka do tworzyw
No właśnie też nie wierzyłem że za 2000 da się kupić. Ale oferty na allegro pokazują że jednak czasami się trafia po cenie złomu.
Pewnie w ostatnich latach nakupili tych wtryskarek bo to był dobry biznes. A teraz brak popytu i sprzedają po cenie złomu a nikt i tak nie chce brać.
kubus838
Ja z podnośnika tylko, że typu pantograf robiłem wyciskarkę do papieru. Papier namoczony wlewany był do pojemnika z małymi dziurkami i wyciskany. Po wyciśnięciu jak taki "brykiet"wysechł to był idealny do palenia i nawet oszczędności na opale "twardym" były.strikexp pisze: ↑28 lis 2017, 23:28Na to właśnie liczę, ale trochę za duże te elementy. Wtryskarka znacznie przekroczy zyski.
No ale taką za 2000-3000 to sobie kupię za jakiś czas do zabawy bo korków od butelek to nazbierałem już całą szufladę
Jak jeszcze nie miałem tokarki to chciałem zrobić coś takiego z podnośnika samochodowego (są nawet 20t za grosze):
Ale jak kupiłem tokarkę to brakuje czasu żeby to wyrzeźbić. A takie wtryskarki hydrauliczne to też kiepskie, bo z tego co wyczytałem plastik ulega degradacji podczas podgrzewania. Żeby tworzywo było dobrej jakości trzeba wtryskarkę śrubową która ogranicza do minimum czas degradacji. A takiej nie zrobisz bez odpowiedniej wiedzy o procesie nagrzewania w mechanizmie śrubowym.
robert
konktenbit
- Znawca tematu (min. 80)
strikexp pisze:10.000 identycznych elementów w ciągu 2 lat
13-14 szt na dzień, licząc wszystkie dni w roku ( ale to nie istotne ), to chyba ta wtryskarka kurzem zarośnie
Wektorynka
Ilość to chyba nie problem, nikt nie każe maszynie pracować 2 lata na jednej formie, można uruchamiać i robić np. kwartalne produkcje na raz.
Ja się zastanawiam nad tą masą do wtrysku - czy materiał na kółka jest wybrany? Myślałeś może o innej technologii dla takich półfabrykatów? Np prasowanie?
Z drugiej strony dlaczego potrzebna jest dodatkowa obróbka po wtrysku? Bo to chyba będzie dłuższy i bardziej kosztowny proces od samego wtrysku?
Yogi_
Yarec pisze:homoto
Jeśli już to chomąto
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
Choć chomąto dobierało się pod konkretnego konia najprawdopodobniej.
Krzysiek
Krzysiek
Wektorynka
Yarec
- Posty w temacie: 7
Wektorynka pisze:dlaczego potrzebna jest dodatkowa obróbka po wtrysku?
czy to koło zębate czy szpula.Yarec pisze:zależy od końcowej precyzji wykonania
strikexp
Nie jest to koło zębate. Koła zębate produkuje się chyba tylko z POM i wtryskuje na gotowo żeby było taniej, ale co do tego nie mam pewności.
Chodzi o zwykły półprodukt powiedzmy szpuli na przewód, albo gotowy produkt jeśli ciśnienie będzie wystarczające.
A chciałbym to wtryskiwać ponieważ toczenie z pręta będzie czasochłonne i zmarnuje połowę materiału. A lepsze tworzywa sztuczne do tanich nie należą.
Yarec
- niestety nie (np. Tivar1000™)strikexp pisze:Koła zębate produkuje się chyba tylko z POM
