Zmiana średnicy otworu wierconego po spirali
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 03 gru 2017, 14:01
Witam Kolegów,
Poniżej zamieszczam g-code, przy pomocy którego wiercę otwór ø8 frezem ø6 po spirali, potrzebuje zmienić (skorygować) średnicę np. o 0.1mm lub czasem o kilka "setek", które parametry powinienem zmienić?
Z góry bardzo dziękuje pomoc.
O1
N1G17G40G80
T1
M6
G54
S24000M3
G90G0X-.5Y0.
G43Z0.H1
G1Z-100.F150.
G42Y.5D51
G2X0.Y1.I.5
Z-103.35J-1.F300.
J-1.
Z-100.J-1.
X.5Y.5J-.5
G40G1Y0.
G0Z0.
M9
G91G28Z0.
M5
M30
WZÓR
Re: Zmiana średnicy otworu wierconego po spirali
Post napisał: WZÓR » 03 gru 2017, 14:23
W programie masz błąd ..... , narzedzie T1 z korektorem średnicy D51.
..... , w G - kodzie nic nie musisz zmieniać.
W offsecie narzędzia zmień D o żądaną wartość i po problemie.
Mariusz.
beef
Post napisał: beef » 05 gru 2017, 09:33
WZÓR pisze:
03 gru 2017, 14:23
Nie ma tu żadnego błędu.
A co do tematu: tak jak kolega wyżej napisał, najłatwiej zmienić w Offsetach promień (średnicę) narzędzia lub wpisać jego zużycie:
Można też zmienić w samym programie, ale jest to trochę trudniejsze:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2017, 09:57
beef pisze:
05 gru 2017, 09:33
WZÓR pisze:
03 gru 2017, 14:23
Może nie błąd , ale pewna niedogodność (przynajmniej dla mnie).
Wolę offset długości i średnicy narzędzia oraz zużycie mieć w jednym miejscu , a nie latać po pulpicie stronami.
Tak mam na Haas.
https://zapodaj.net/bcef81db530fd.jpg.html
Mariusz.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 14 gru 2017, 08:02
dzięki koledzy za pomoc, jest ok, działa :)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
