ku przestrodze
zwarcie w czujniku
pitero
ku przestrodze
Post napisał: pitero » 01 gru 2017, 22:32
Ku przestrodze pokazuję co może się stać w przypadku zwarcia w czujniku poziomowania stołu.
Oczywiście zwarcie powstało gdy nikogo nie było w pobliżu a maszyna pracowała, co spowodowało mały pożar , zadymienie pomieszczenia i zmusiło mnie do gruntownego czyszczenia.
Laser dokończył pracę w trakcie topienia się izolacji i przewodu napowietrzającego i wyłączył się w momencie gdy zasilacz wykrył trwałe zwarcie poprzez odcięcie zasilania do sterownika ...
Czy w swoich maszynach macie jakieś zabezpieczenie obwodu, który jest narażony na przetarcie - okolice głowicy ?
cinematic2
Re: ku przestrodze
Post napisał: cinematic2 » 02 gru 2017, 04:05
Pierwsza zasada bezpieczeństwa obsługi maszyny laserowej:
- Nigdy nie zostawia się pracującej maszyny bez nadzoru.
Thomas Jefferson.
dudziak4
Re: ku przestrodze
Post napisał: dudziak4 » 02 gru 2017, 12:50
Ta zasada obowiązuje wszystkich maszyn podczas pracy tak cnc jak i konwencjonalnych a że jest to często naginane po to tylko żeby nie zatrudnić dodatkowego operatora (nie mówię że w tym przypadku tak było) to później są tego kosztowne konsekwencje.
pitero
Re: ku przestrodze
Post napisał: pitero » 02 gru 2017, 13:15
bo wedle Prawa Murphy'ego dotyczące elektroniki:
  • Układ zabezpieczający zniszczy układy zabezpieczane.
  • Tranzystor zabezpieczony przez szybko działający bezpiecznik, zabezpieczy go – paląc się w pierwszej kolejności.
Majster70
Re: ku przestrodze
Post napisał: Majster70 » 05 gru 2017, 07:00
cinematic2 pisze:
02 gru 2017, 04:05
Nie wiem jak jest konkretnie w przypadku laserów, ale ogólny kierunek automatyzacji w przemyśle zmierza w stronę obsługi bez nadzoru stojącego obok obrabiarki człowieka. Takie są trendy i to się nie zmieni, obojętnie czy dotyczy operatora lasera, kierowcy czy pilota.
cinematic2
Re: ku przestrodze
Post napisał: cinematic2 » 05 gru 2017, 15:31
Podobno są też trendy, że facet z facetem to rodzina. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thomas Jefferson.
Re: ku przestrodze
Post napisał: kamar » 05 gru 2017, 16:41
Majster70 pisze:
05 gru 2017, 07:00
Tak jak i przy innych CNC , punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale żadne modły nie pomogą :) Stare automaty krzywkowe obsługiwał jeden operator na hali a przy CNC chcieliby po dwóch na maszynę :)
Majster70
Re: ku przestrodze
Post napisał: Majster70 » 06 gru 2017, 07:52
kamar pisze:Tak jak i przy innych CNC , punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Dużo w tym prawdy. Sporo zależy od oprzyrządowania i detalu/detali który się robi. Jako szef firmy :wink: obsługuję 2 centra pionowe. Staram się, aby pracowały 24/7 co oznacza pracę obrabiarek po południu, w nocy i w weekendy bez nadzoru i czasami nawet mi się to udaje.
lolo2
Re: ku przestrodze
Post napisał: lolo2 » 11 gru 2017, 14:26
cinematic2 pisze:
02 gru 2017, 04:05
W takim razie ZWALNIAM CIE, nie po to kupuje automatyczny system załadowczo-rozładowczy aby ktoś stał i patrzył w okienko jak laser pracuje.
Już z 10 lat temu w mojej firmie lasery były puszczane na nocki, gdzie przeszkolony był stróż który potrafił tylko wyłączyć maszynę w przypadku zacięcia. Więc jak miał obchód co godzinę to widział czy maszyna pracuje czy się zacięła i trzeba ją wyłączyć.
triera
Re: ku przestrodze
Post napisał: triera » 11 gru 2017, 16:33
czy były cięta stal - czy łatwopalne (a szczególnie ich opary) tworzywa sztuczne...
