Pliki PLC do Morbidelli Author 503
Dyskusje o maszynach Morbidelli
tomo6
Post napisał: tomo6 » 30 lis 2017, 20:54
Poszukuję plików PLC do ww maszyny bez magazynku.
Z gory dzięki za pomoc.
przemas123
Re: Pliki PLC do Morbidelli Author 503
Post napisał: przemas123 » 27 cze 2018, 17:13
Poszukuję pliku plc do morbidelli author 503 z magazynkiem.
Pozdrawiam,
boro76
Post napisał: boro76 » 06 lip 2018, 12:29
Pliki plc.pls i triaset.dat od 503 z magazynkiem
PLC2.zip
(8.99 KiB) Pobrany 556 razy
Szukam plików PLC do Author 504 z dwoma rzędami baz na stole
meler
Post napisał: meler » 06 lip 2018, 14:33
Jak już powstał wątek, to posiadam pełne PLC do Morbidelli Author 510 z magazynkiem 8 pozycji
Grzabek
Post napisał: Grzabek » 20 sty 2019, 16:56
meler pisze: ↑
06 lip 2018, 14:33
A proszę mi powiedzieć, bo chcialbym kupić morbidelli 510, on ma mozliwosc wycinania przestrzennego 3d typu płaskorzezby i inne Czy da sie ją przerobić pod macha albo napisac do niej postprocesor tak aby mozna bylo do niej pisac programy w CAM ? Bardzo proszę o odpowiedź bo mam okazje kupic ta maszyne w dobrej cenie i chcialbym sie dowiedziec czy spelni oczekiwania ;)
meler
Post napisał: meler » 21 sty 2019, 08:26
Pod macha da się wszystko przerobić, kwestia ceny. Ogólnie Morbidelli posiada sterowanie Tria 7500 i są dostępne postprocesory z tego co pamiętam np w Alphacam.
Niestety trzeba wziąć poprawkę na to, że programy napisane na pc należy przekonwertować poprzez cnv75
PS. ten wątek chyba nie jest zbyt dobrym miejscem na takie pytania
Grzabek
Post napisał: Grzabek » 22 sty 2019, 01:41
Dziękuję za odpowiedź,
Owszem pewnie nie jest najlepszym miejscem - aczkolwiek pisał do Pana maila za pośrednictwem forum i pewnie trafił do spamu ;( Więc dla zachowania poufności napiszę do Pana w prywatnej wiadomości.
prtsard
Post napisał: prtsard » 05 mar 2023, 10:50
Hello,
I had a problem with an Author 503 STC, battery gone dead, and this is how I fixed:
- First of all you need to have the two disk (files) with the PLC files and Parameters file regarding your machine. If you don't have them then you have to contact SCM, they had a data base with all the machines that were produced regarding this two sets of files.
- Second, you need to format your RAMDISK, in order to clear everything there, then you have to enter the password to be able to load the proper files for TRIA. Next, you have to load from disk the PLC files, messages files and K constant files. After you can start the PLC from the RUN/STOP button.
- Third, you need to load the parameters (from the disk).
- Fourth, you have to start the PLC sequence. You go in the PLC Sequence menu, load it from the disk and compile it.
- Fifth, you need to correct the parameters with the specific machine parameters(they should be provided with the machine and they have to be made by hand). Each machine has its own parameters who differ from the standard with couple of mm. Like this machine will know exactly every position of the heads, spindles, storage, table etc.
- Sixth, you will have to load the tools programs, normally is defined "DEF"
I know that is hard to put it back to the initial phase but I go through this and I will gladly help you if you need it.
Just email me, [email protected]
Cheers,
Radu
Wróć do „Morbidelli”
