Jak sprawdzic czas pracy?Biesseworks Skipper
Witam. Jest możliwość sprawdzenia ile elementów maszyna wywierciła? i ile czasu faktycznie wierciła? Program Biessworks maszyna Skipper 100
Re: Jak sprawdzic czas pracy?Biesseworks Skipper
Włączasz okno WYMIARY które powinno się znajdować na pasku zadań, u dołu jest napis Program wybrany: (tutaj jest podany jaki program aktualnie masz wczytany) dalej w nawiasie jest licznik elementów który liczy ile zrobiłeś elementów. Żeby sprawdzić czas ile dana formatka się robi trzeba w tym samym oknie WYMIARY po prawej stronie tego okna masz panel z przyciskami jest tam przycisk z lupą po najechaniu na niego wyświetli się nazwa debug po naciśnięciu wyświetli ci się jeszcze jedno okno mniej więcej na środku jest napis Czas wykonania: (tutaj masz podany czas jednej formatki). Na pasku zadań powinno też być okno Machine Statististics.Tam o ile masz włączony zapis ten pod programik powinien prowadzić statystykę produkcji i statystykę maszyny ile i co robiła. Pozdrawiam.
