Witam wszystkich serdecznie.
Jestem tu nowy, ale wiadomo że jak nic się nie dzieje to nie ma powodu szukać rozwiązania.
Tym razem nie dam sobie sam rady.
Przy uruchomieniu maszyny a jeszcze przed zjazdem na punkty referencyjne wyskakuje mi tekst Check Pocket Table. Nic nie mogę z tym zrobić.
Wczoraj maszynę wyłączyłem normalnie a dziś nie startuje.
Z tego co mogę zaobserwować to we wrzecionie mam narzędzie ( zostało od wczoraj ) a kieszeń w magazynie narzędzi nie jest pusta, tylko siedzi tam sonda pomiarowa.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
błąd CHECK POCKET TABLE
dreamlogic
mheli
Jeśli chcesz tylko zrefować maszynę naciśnij softkey: Tablica narzedzi później Tablica Stanowiska później jeszcze raz Tablica narzędzi ... powinno pomóc, tylko przed oddawaniem narzędzia do banku sprawdź czy wszystko jest zgodne z tablicą stanowiska tzn. np we wrzecionie możesz mieć narzędzie nr 7 a w banku pozycja nr 7 jest zajęta i o ile maszyna nie jest zabezpieczona to możesz kolizję mieć. Skoro do końca było dzień wcześniej ok to albo sam jakiegoś byka strzeliłeś albo ktoś ci zrobił złośliwie lub nie dowcip. A na postój oddawaj narzędzie do magazynu.
