Witam Wszystkich, mój kress od nowości podczas pracy (bez znaczenia czy z obciążeniem czy bez obciążenia) po chwili osiąga na srebrnej obręczy (43mm) temperaturę 70 stopni- zamierzone termometrem (w gola dłoń strasznie parzy, bez szans żeby chwycić) Czas do takiego rozgrzania zależy oczywiście od obrotów - przy max ok 3min, przy połowie mocy około 10min. Dodam jeszcze, że wrzeciono nie było jeszcze montowane w uchwyt w mojej maszynie.
Czy wasze kress'y też się tak grzeją j jest to normalne?
Proszę wszystkich o wyrażenie opinii.
Temperatura kressa fme-1 1050 podczas pracy
Yarec
Re: Temperatura kressa fme-1 1050 podczas pracy
Yarec pisze:: Amatorska maszyna a praca całą zmianę
Zgłoś ten post Cytuj Cytuj #10 Post napisał: Yarec » 01 gru 2017 02:11
Doklej radiatorki (Al-żeberka w pionie) do "krokowców" będzie im lżej,
i co jakiś czas sprawdź łożyskowanie Kress's (przy wyjętych szczotkach) czy się smarowanie jeszcze utrzymało - bo to amatorska "szlifierka". Inaczej łożyska do wymiany.
