Obróbka corianu
Grabowski92
Obróbka corianu
Post napisał: Grabowski92 » 28 lis 2017, 18:49
Wita, mam problem z obróbka Corianu. Mianowicie frezowaniem. Krawedź po odcięciu musi być ladna. Niestety zostają ślady po wejściu freza. Krok w dół muśi być na raz odcinanie.
Maciej Grabowski
Petroholic
Re: Obróbka corianu
Post napisał: Petroholic » 29 lis 2017, 09:36
ślad po wejściu zawsze zostanie jak wbijasz pionowo w linii cięcia...
możliwości masz dwie:
- wbić 0,5mm przed linią cięcia i podsunąć do zera już na wylot w materiale
- wbić w linii cięcia ale dość płaską rampą (może zostać ślad po rampie ale niekoniecznie)
Grabowski92
Re: Obróbka corianu
Post napisał: Grabowski92 » 29 lis 2017, 10:37
Już tak robiłem i jest ślad a nie zgadzaja się z taką obróbką :( może mam zły frez..Ma Pan może jakieś zdjecie frezu jaki był by najlepszy do tego? Dziękuje z góry.
Maciej Grabowski
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Re: Obróbka corianu
Post napisał: konktenbit » 29 lis 2017, 16:10
Wejście / wyjście z boku linii i dojście po łuku. Coś jak na plaźmie czy laserze często stosują ( jak nie zawsze ).
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
