Jeśli masz już SolidWorks'a możesz jeszcze zapoznać się z oprogramowaniem BobCAD-CAM, jest dostępny pod nazwą BobCAM for SolidWorks, aktualnie jest już wydana wersja 6. Jest to program modułowy, który zawiera frezowanie wieloosiowe. Strategie do 5 osi są takie same jak w wymienionych przez ciebie programach. Niczym się nie różnią. Program ma certyfikat Gold Partner dla programu SolidWoks i bez problemu współpracuje z nim. Cena to co mi wiadomo jest konkurencyjna co do innych programów. Przy zakupie modułu 5 osi, Wsparcie Techniczne jest wliczone w cenę na okres 1 roku. Postprocesor jeśli jest dostępny jest dodawany do programu, jeśli wymaga głębszych poprawek lub napisania dla konkretnej maszyny, cena jest ustalana indywidualnie.
Więcej informacji możesz uzyskać u Polskiego dealera wraz z możliwością pobrania oprogramowania, ceny. Możliwe jest otrzymanie wersji testowej na okres 30 dni z możliwością generowania programów NC na maszynę. Jedynie należy skontaktować się z dealerem i podania niezbędnych danych w celu otrzymania licencji testowej.
Jaki CAM do 5 osi
zlp
- Posty w temacie: 7
Re: Jaki CAM do 5 osi
Myślę o 2 CAM:
1. Solid CAM - ponieważ producent maszyny (Fanum) sam pracuje na tym, więc nie będzie żadnych niespodzianek, dodatkowo postprocesor mam w cenie.
2. CAM Works - ponieważ może być lepiej zintegrowany z Solid Works i być może łatwiej będzie się na tym pracować, jednak z tego co zauważyłem ten CAM jest mało u nas popularny.
Z tego co czytam, to Solid CAM jest również dobrze zintegrowany z Solid Works. Myślę, że powinienem ten wybrać.
zlp.com.pl
cromachine
Pamiętaj jedno że obróbka 5 osiowa to może być równanie płaszczyzn czyli można powiedzieć część osi indeksowana , lub rzeźbienie pełnej płynnej interpolacji 5 osi, Pierwsza dość szybka a co za tym idzie opłacalna druga wymaga sporej wiedzy przy projektowaniu już w cadzie + w camie i cholernie czasochłonna a co za tym idzie produkt końcowy musi być na tyle drogi aby to się opłacało.
Jeśli możesz zrób testy i jeśli nie jesteś orłem w tej dziedzinie stawiaj na wsparcie. Jeśli solidworks wypuścił cama to nie będzie w jego interesie dawać zarobić innej nawet zaprzyjaźnionej firmie J.w., jak również ponieważ wchodzą na rynek camowski będą stawali na uszach żeby działało.
Pracowałem w firmie gdzie mieliśmy Homaga 5 Osi za grubą kasę, jednak wsparcie w tej firmie polegało na tym że przyjeżdża stolarz, więc maszyna co najwyżej fazowała krawędzie czy formatowała płyty pochyloną piła.
Pozdrawiam Sebastian
Zalewski
zlp
5 osi interpolowanych.
Zdecydowałem, biorę Solid CAM. Tego używa również producent maszyny więc w razie czego będę miał mocne wsparcie.
Z trudności zdaję sobie sprawę, nie jestem orłem, jestem laikiem, ale od czegoś trzeba zacząć. Zresztą na pewno będę zmuszony wspomagać się fachowcami z zewnątrz. Nie zamierzam kupić "mebla", jak ktoś tutaj na forum to określił.
Wszystkim dziękuję za pomoc, znając życie będę jej jeszcze sporo potrzebował.
zlp.com.pl
