Forma dla pszczelarstwa (węza)
Wykonanie formy węzy
- Posty w temacie: 8
Chyba dobrze trafiłem i chciałem się zapytać gdzie można w kraju (Warszawa) wykonać formę (plexa, alu, stal) plastra miodu? (fachowo to się nazywa węza pszczela.
Ewentualnie interesuje mnie płyta z nawierceniami (takie dołki o wymiarze fi 5mm) nawiercane dość gęsto - praktycznie jeden przy drugim.
Interesuje mnie czy też można zrobić coś takiego jak plaster miodu.
Laser?
Wymiar płyty na jakiej miałoby być to wykonane to 450 X 2260 mm.
Możecie mi pomóc.
Laser?
Możecie mi pomóc.
zawsze coś popsułem ale czy też naprawiłem - czasami się udało
- Posty w temacie: 7
Re: Forma dla pszczelarstwa (węza)
Taki "plaster" można utworzyć z pasów blachy trapezowej ułożonej na przemiennie (i po ptokach).
Kolega chce wyciąć sześciokąty w blasze tak jak tu:
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
czy też nabyć coś w kształcie plastra miodu:
Czy też wykonać walec którym da się "walcować" plastry węzy:
wykonanie-praski-do-produkcji-wezy-pszc ... 20-10.html
czy też zarys kształtu jaki jest na walcu ma być rozwinięty na płycie? by stworzyć np.: praskę do węzy? (akurat w praskach do węzy zarys komórek jest odciskiem w silikonie.
https://www.google.pl/search?client=fir ... nP8bR7yyEM:
Myślę, że taki "plaster" można by zrobić przez odlewanie. Kiedyś wylewano je np z cyny.
Poza tym weza musu mieć komórkiu sześciokątne by plaster był równy i dobrze wypełniony, danie im okrągłych "oczek" pracy pszczołom nie ułatwi - zrobią plaster "po swojemu", nie zawsze zgodnie z oczekiwaniem pszczelarza(wiem coś niecoś o tym bo teść miał pasiekę)
Są w sprzedaży gotowe plastry węzy https://1.allegroimg.com/s400/018873/94 ... 4cc4b19cc1 których można by użyć jako wzorca do wykonania modelu wosku traconego do formy odlewniczej.
Ale że do prasy potrzebna jest grubsza płyta niż arkusz węzy, to na warstwę płynnego gipsu w stalowej ramie kładziemy węzę posmarowaną olejem (by nie przywierała do gipsu) tak by gips złapał kształt powierzchni węzy.
Jak gips stężeje, na to wylewamy warstwę płynnego wosku - wyrównującą i jednocześnie pogrubiającą do pożądanego wymiaru naszą przyszłą płytę. Po zastygnięciu i wyjęciu z ramy mamy już gotowy model do formy odlewniczej.
A że do obustronnego wzoru potrzebne są (do prasy) dwie płyty, to na wykonany wcześniej gips w ramie(posmarowany olejem) wylewamy następną porcję wosku by stworzyć drugi model do formy odlewniczej (lub więcej)... Modele można oddać do odlewni..
Ja bym to tak zrobił gdybym miał robić niskobudżetowym "domowym sposobem", bo stworzenie takiego wzorca o wielkości prawie pół na przeszło dwa metry jak podał kolega, albo walców z heksagonalnym wzorem do odciskania( http://węza.pl/jak-wykonujemy/ ) przez obróbkę wiórową będzie raczej i czasochłonne, i kosztowne... https://www.portalpszczelarski.pl/oglos ... lugie.html
A jak się robi węzę walcami...
Niby tak ale nie do końca.
Nie chcę walcy a formę płaską.
Chodzi mi o nawiercenie stożków z dużą precyzją na wzór plastra miodu. Bez tych sześciokątów.
A mażesz to co chcesz otrzymać/uzyskać : narysować / zeskanować lub dać foto ?
bo czym więcej czytam to mniej wiem o co chodzi.
Chodzi mi o coś takiego - nawiercenie frezem lub laserowo.
Czegoś tu nie rozumiem... Robiłem praskę do węzy i twoja foremka jest w pozytywie, a powinna być w negatywie jeśli ma odbić prawidłowy wzór na wosku... Nawiercanie będzie zbyt nieprecyzyjne... Komórka 5.1 czy 5.4 obojętne ma kształt sześciokąta plus dno jest formowane w ostrosłup o jakimśtam kącie nie pamiętam...
Jedyne co mi przychodzi do głowy to, że chcesz zrobić formę do produkcji silikonowych matryc do odbijania już właściwej węzy z nich... Jedno jest pewne - taka matryca nie przejdzie. Jak ja oddawałem swoją znajomemu to pół godziny skakał z suwmiarką i sprawdzał czy błędów nie ma
Ostatnio zmieniony 29 lis 2017, 09:44 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
Pojołem (z trudem): chodzi o formę z zagłębieniami stożkowymi w układzie hexagonalnym.
mam nadzieją że jednostronnie kształtowana powierzchnia i ma wyjść takie coś jak niżej (z tym że moje to "kwadraty w kwadracie"
Petro - wyjdzie: przy nawiercaniu frezem stożkowym co 5,1 mm w rzędzie,
a następny rząd z przesunięciem o ½ i trzeba określić odległość między-rzędową (4,8mm ??)
Petroholic - zgadza się - chcę zrobić taka formę (bo to będzie forma dla siliconu) jak piszesz - potem z tego odlewać formy siliconowe. Taka metalowa płaska węza.
Komórka pszczela jest okrągła i to prawa fizyki oraz ciepłota pszczoły robi z niej sześciokąt.
Chce zrobić takie zaczątki na 5 mm lub 5,1 mm potem sobie same poradzą.
Yarec - nie jestem zbyt techniczny i nie znam terminologii ale jak widać poradziłeś sobie. To cieszy.
Chodzi mi o płaska powierzchnię z dołkami - tak jak narysowane jest to na tej karteczce co wkleiłem.
Czy ktoś, gdzieś umie coś takiego zrobić?
Ostatnio zmieniony 29 lis 2017, 10:13 przez PSUJEK, łącznie zmieniany 1 raz.
