Wiór wstęgowy przy roztaczaniu
Barni
Post napisał: Barni » 28 lis 2017, 18:45
Mam pytanko czy macie jakieś patenty na to żeby wiór się łamał przy roztaczaniu, nóż z łamaczem wióra się nie sprawdza bo maszyna nie toleruje większego przybrania niż 1 mm na stronę (pojawiają się drgania)
grzeszko
Re: Wiór wstęgowy przy roztaczaniu
Post napisał: grzeszko » 28 lis 2017, 23:15
zmniejsz obroty o 30% i zobacz, zmniejszaj aż do łamania wióra
dopiero się uczę
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2017, 23:28
Jak masz duży dodatni kąt płaszczyzny natarcia to wiór taki będzie, zwłaszcza przy długiej powierzchni o kształcie wydłużonej kropli(o ile dobrze widziałem).
Z punktu widzenia warunków skrawania to taki wiór jest pożądany gdyż oznacza małe opory spływu(skrawania), ale dla obsługi uciążliwy.
Może spróbuj powierzchnię natarcia(rowek wiórowy) uformować w postaci krótkirgo półokregu jak poniżej
bedzie wtedy bardziej zwijał wiór w sprężynki, które w zależności od właciwości materiału często kruszą się na małe odcinki.
A duży promień naroża(jesli jest) również przyczynia sie do tworzenia wióra wstęgowego, jednocześnie
zwiększa tendencję do generowania drgań przy małej głębokości skrawania ponieważ wypadkowy kąt przystawienia Kr jest mały i działaja wtedy wieksze siły promieniowe(odpychajace - czerwone strzałki) niż przy kącie Kr dążącym do 90°, oraz czynna długość krawędzi skrawajacej la jest wtedy większa niż przy 90°.
ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 lis 2017, 08:32
Zwiększyć posuw a jak maszyna sobie nie radzi to najprościej przerwać toczenie co jakiś czas.
Barni
Post napisał: Barni » 29 lis 2017, 09:17
Dziękuje za odpowiedzi. Problemem okazał się zbyt duży promień naroża.
Wróć do „Obróbka metali”
