Wiertarka stołowa wymiana uchwytu
czarnieski
Posty w temacie: 14
Re: Wiertarka stołowa wymiana uchwytu
Post napisał: czarnieski » 24 lis 2017, 12:28
dance1 pisze: ↑
24 lis 2017, 09:10
ja z powodzeniem używałem ściągacza do sworzni (widelec, widełki tak zwane)
przykładowo taki zestaw mókłby być?
http://allegro.pl/zestaw-sciagacz-drazk ... 00754.html
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2017, 15:21
Jeżeli rozstaw wideł nie jest za duży dla wiertarki, i po lekkim podszlifowaniu klinów mógłby się nadać...
czarnieski
Posty w temacie: 14
Post napisał: czarnieski » 25 lis 2017, 17:22
Dziś spróbowałem zbić uchwyt i wyszedł z całym trzpieniem (nie wiem jak to się fachowo nazywa) na uchwycie pisze 1-10 B16 tak więc jest na stożku. Ale dalej nie bardzo wiem jak się zabrać za dalszy demontaż bo tam już nie podejdzie raczej klin między uchwyt a trzpień.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 25 lis 2017, 17:30
Złap mocno wałek w imadle, (nie w miejscu osadzenia łożysk!) najlepiej przez kawałek drewna lub aluminium.
Puknij w to miejsce gumowym młotkiem lub stalowym przez jakiś pręcik np. mosiężny ⌀ 10
czarnieski
Posty w temacie: 14
Post napisał: czarnieski » 25 lis 2017, 19:40
Dzięki jutro spróbuje to zdjąć. Mam jeszcze pytanko obecnie zamontowany jest uchwyt 10mm myślę o zakupie uchwytu 13mm. Wiertarka ma słabiutki silnik który może kiedyś zmienię a wtedy może udało by się wiercić większymi wiertłami. Czy spokojnie mogę dać większy uchwyt czy są ku temu jakieś techniczne przeciwwskazania?
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 25 lis 2017, 20:02
Jeśli fabrycznie jest tam stożek b16 to nie widzę przeciwwskazań nawet na uchwyt 16mm.W końcu ktoś to projektował i podstawowe obliczenia wykonał
#17
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2017, 22:53
"jak się zabrać za dalszy demontaż bo tam już nie podejdzie raczej klin między uchwyt a trzpień.?
jeśli jest na stożku Bxx to możesz łatwo zdjąć. Po przewierceni wiertłem korpusu nad stożkiem łatwo go wybijesz wybijakiem. Wiercenie łatwo idzie bo uchwyt nie jest tam zazwyczaj hartowany. Niektóre uchwyty maja gotowy otwór.
czarnieski
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: czarnieski » 26 lis 2017, 12:35
Dzięki jeszcze raz, udało się to zdjąć.
Jutro popatrzę za nowym uchwytem. Zapytam jeszcze o osadzenie uchwytu na trzpieniu, czy to robić na zasadzie zimno ciepło czyli oziębić trzpień a podgrzać uchwyt i wbić czy po prostu wbić trzpień w uchwyt bez podgrzewania i ziębienia będzie ok?
#19
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2017, 13:18
Po prostu wbić trzpień w uchwyt bez podgrzewania i ziębienia, powinno być Ok.
Stożki Morse'a (normalne i skrócone) to stożki zamozakleszczające (są jeszcze inne rodzaje), i jeśli powierzchnie przylgowe trzpienia i gniazda nie mają uszkodzeń, zbić, zatarć, brudu, czy wystających ponad powierzchnię bruzd (wgłębienia czy otwory nie przeszkadzają przyleganiu powierzchni) do nawet lekko wbitego trzpienia już się nie wyciągnie z gniazda bez (lekkiego)wybijania.
czarnieski
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: czarnieski » 27 lis 2017, 16:15
Dziś kupiłem uchwyt 16mm i złożyłem wiertarkę wszystko bangla . Dzięki bardzo wszystkim za pomoc.
Ps . Jest na forum jakaś opcja "pomógł".
