Mam taki problem ze gdy cala elektronika frezarki podlaczona jest do komputera to 2 diody na plycie swieca gdy uruchomie program mach2 obie natychmiast gasna.
problem z plyta glowna ssk-mb
dzejo6
ustawilem macha jak na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm i dalej diody sie nie swieca i silniki nie chodza tylko piszcza jak emergency wcisne
[ Dodano: 2008-01-06, 22:56 ]
silniki sie poruszaja manualnie ale diody na sterowniku sie nie swieca czy to źle?
cometti
Piszczące silniki mogą (ale nie koniecznie) być objawem zbyt małego prądu jaki jest do nich podawany(od razu uprzedzam że poprawnie działające będą dość gorące i to jest norma).
Może zasilacz za słaby ewentualnie potencjometr źle ustawiony na sterowniku SSK-B01 (bo taki pewnie ma kolega?). U mnie diody odpowiedzialne za sterowanie przekaźnikami świecą się po włączeniu kompa, gasną po uruchomieniu mach-a (do ustawienia w mach).
Natomiast diody na sterowniku SSK-B01 zapalają się natychmiast po włączeniu sterownika i świecą przez cały czas. Brak świecenia oznacza albo brak prądu na sterowniku albo coś źle połączone.
Może ktoś bardziej obeznany w temacie koledze pomoże...
