toczenie promienia na tokarce CNC sinumeryk840
Re: toczenie promienia na tokarce CNC sinumeryk840
interesują mnie tylko promienie zewnętrzne z którego punktu zacząć aby wyszedł prawidłowy promień bo po wielu próbach promienie nie pasują
Po pierwsze, korzystasz z kompensacji.
Po drugie, wpisujesz prawidłowy promień płytki. Tak się zawsze postępuje, dojazd na kontur i wejście na kompensację, obróbka konturu, zejście z kompensacji. Chyba, że czegoś nie zrozumiałem?
Zapomniałeś jeszcze o kwadrancie płytki - szczegół , ale istotny.
Mariusz.
WZÓR, nie zapomniałem. Przyjąłem, że nóż jest opisany od początku do końca, a ewentualnie zmieniła się płytka.
Wracając - na rysunku wszystko w porządku. Wjeżdżasz na R5, później po kącie 45 stopni prosta i na następny R5. O ile R5 możesz podać właśnie jako zaokrąglenie prostych, to dla R224 musisz wyliczyć zawieszenie. I wtedy wejdzie, jeśli podasz X,Z,I,K.
Chyba w czwartej klasie technikum na geometrii analitycznej takie rzeczy były. Maturę zdałeś? To umiesz.
jasiu... pisze:Wracając - na rysunku wszystko w porządku. Wjeżdżasz na R5, później po kącie 45 stopni prosta i na następny R5. O ile R5 możesz podać właśnie jako zaokrąglenie prostych, to dla R224 musisz wyliczyć zawieszenie. I wtedy wejdzie, jeśli podasz X,Z,I,K.
Jeśli się nie mylę(rysunek mało czytelny, lub słaby wzrok) to po kącie 45 ° jest promień R25 lub R2.5. Nie zmienia to faktu że taki ciąg konturowy jest do narysowania i policzenia w każdym chyba cad/cam, ale z łapki to już trochę trudniej.
Jeśli Kolega miałby ochotę przedstawić obliczenia to będę wdzięczny, oczywiście bez żadnych uszczypliwości z mojej strony- czysta ciekawość.
Albercik
dzieki za rady jutro wprowadzę do komputera zobaczymy efekt a jeśli chodzi o maturę to było to bbbardzo dawno . Nie rozumie co to znaczy punkt zawieszenia bo I.K CYKL w synu. po podaniu promienia wylicza sie sam
teraz zauważyłem, a w zasadzie nie widzę. Jaka jest wysokość detalu? Może na innym rzucie to widać, bo inaczej wymiar 31 nie jest jednoznaczny.
Prawdopodobnie problem polega na dziwnym zwymiarowaniu rysunku. Tak się nie robi. Po pierwsze, masz błąd z różnicy (sinumerik potrzebuje 3 cyfr po przecinku), a po drugie, Możesz zaokrąglać wpisując I i K, ale możesz też podać R i ta druga ewentualność daje ci dokładniej przebiegający kontur, tyle że wówczas musisz wpisać zawieszenie tego R 224, poprzez I i K. No i wtedy zamiast R5 i R2.5 używiając I i K, możesz wpisać właśnie promień. Ale dwóch promieni (2.5 i po nim 224) ci przecież nie policzy.
Zobacz https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _pl-PL.pdf strona 51, - jak toczony jest promień 10, a jak następny promień 3.
