Obciążalność przewodów
Majstarek
Re: Obciążalność przewodów
Obciążalność jako zasilanie, to dopuszczalna obciążalność długotrwała. Natomiast obciążalność jako uziemienie, to obciążalność krótkotrwała, np.: w przypadku upływu prądu do uziemienia. Dla projektowania instalacji elektrycznej używa się znormalizowanych dopuszczalnych obciążeń. Ale np.: w przypadku przewodów rozruchowych tego nie można powiedzieć. Średnica przewodu 6mm ² , które normalnie powinny pracować z max prądem ok. 50A, przy rozruchu obciąża się czasem 200A prądem. Choć przewód nagrzeje się szybko i izolacja zrobi się miękka, to miedź wytrzyma te kilka sekund.
Avalyah
Ahh, rozumiem, teraz wszystko jasne.
W takim razie dalej dziwi mnie trochę mały prąd w stosunku do grubości przewodu. Dla obciążenia 0.7A sugerowany jest już przewód o polu 0.25mm^2, natomiast dla takiego samego prądu kalkulator ścieżek na PCB pokazuje ścieżkę o polu przekroju 0.0064 mm^2 (0.0035mm grubość miedzi i 0.184mm szerokość ścieżki) . Może wie Kolega skąd taka duża różnica?
Bo do tej pory na przewodach 0.14mm^2 spokojnie zasilałem leda 3.6V@700mA i nie było żadnego problemu a według tej tabelki przekroczyłem dwukrotnie dopuszczalny prąd.
"Pomógł" poleci jak tylko znowu będzie aktywne.
strikexp
Bo na płytce PCB masz np 5cm długości, a przewód jest określany na dziesiątki a nawet setki metrów.
W sumie to danie zbyt małego kabla spowoduje jedynie jego grzanie i spadek napięcia. Możesz sobie policzyć jaki będzie spadek, i samemu podjąć decyzję jaki kabel będzie odpowiedni do danego zastosowania.
W profesjonalnym dobieraniu przewodów w maszynach itp elektronice. Nie patrzy się na dopuszczalne obciążenie ale na podaną rezystancje na metr i oblicza czy spadek napięcia będzie do zaakceptowania. Ilość ciepła wytwarzana na przewodach też się liczy ale przy dużych prądach, np takich jak dzisiaj stosowałem czyli jakieś 30A.
Avalyah
Interesujące mnie długości to nie więcej, niż 10cm. Ale nawet dla takiej długości ten kalkulator dla wartości 3.3V i 700mA pokazuje 0.5mm^2.
Rozumiem, że głównie chodzi o ten spadek napięcia, ale jednak taką tabelkę widziałem już w kilku miejscach, dlatego się zastanawiam, skąd są różnice o kilka rzędów wielkości.
strikexp
Sprawdź jaka jest oporność/rezystancja takiego przewodu na metr. Potem dzielisz to przez 5(bo długość to 2x10cm), mnożysz przez 0,7A i masz spadek napięcia na kablu obliczony z prawa Ohma. Pozostały spadek napięcia będzie na diodzie LED na końcu kabla.
Majstarek
Ten kalkulator jest super! Dla 10A też pokazuje 0,5mm ² . Nie korzystaj z niego, dla takich małych długości i małych prądów. Dla takiej długości przewodu możesz puścić ok 8A i da radę. Ale nie musisz sprawdzać ;P
Avalyah
No sprawdziłem z 5 różnych i były podobne wyniki. Ale strikexp ma rację, w końcu to nie problem obliczyć spadek napięcia, a co za tym idzie ilość wydzielanego ciepła.
Dzięki za rozjaśnienie sprawy.
Andrzej 40
Zauważ, że jest zasadnicza różnica w odprowadzaniu ciepła między przewodem w izolacji a ścieżką na PCB. Stąd i inna obciążalność przekroju.Avalyah pisze: ↑22 lis 2017, 19:21W takim razie dalej dziwi mnie trochę mały prąd w stosunku do grubości przewodu. Dla obciążenia 0.7A sugerowany jest już przewód o polu 0.25mm^2, natomiast dla takiego samego prądu kalkulator ścieżek na PCB pokazuje ścieżkę o polu przekroju 0.0064 mm^2 (0.0035mm grubość miedzi i 0.184mm szerokość ścieżki) . Może wie Kolega skąd taka duża różnica?
