Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Posty w temacie: 18
Re: Nowa odsłona forum
#201
Post napisał: kamar » 22 lis 2017, 17:03
RobWan pisze:
22 lis 2017, 09:26
Np. link, który przychodzi mailem o nowej wypowiedzi w wątku nie prowadzi do ostatniej nieprzeczytanej.
Robert
Popieram, pare kliknięć mniej. Reszta może być, grafika też. Na dużym , panoramicznym ekranie reklamy nie dokuczają, w telefonie pewnie bardziej :) Ciągle nie ogarniam wstawiania zdjęć, wchodzą na forum tylko wcześniej wysłane do "Moich obrazów".
RobWan
Posty w temacie: 60
#202
Post napisał: RobWan » 22 lis 2017, 17:09
Powoli do przodu. :-)
Prawidłowo zaczęły działać linki z obserwowanymi wątkami.
Robert
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#203
Post napisał: xeon235 » 22 lis 2017, 19:42
jeszcze jest pare kwestii do rozwiazania, niestety nie wszystkie problemy wyszly podczas testów
RobWan
Posty w temacie: 60
#204
Post napisał: RobWan » 22 lis 2017, 19:47
No i przechwaliłem.
Już nie działają linki z obserwowanymi wątkami.
Robert
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#205
Post napisał: chaos » 22 lis 2017, 20:29
Robert_K pisze:Czy jest możliwość wyłączenia na stronie głównej opisu pod każdym działem kto go moderuje? Nie jest to przecież do niczego potrzebne, a po wyłączeniu tych opisów forum będzie o wiele bardziej przejrzyste.
Jest to do zrobienia. Niedługo zrobimy odpowiednią modyfikacje
Dodane 5 minuty 3 sekundy:
RobWan pisze:Powoli do przodu.
Z tymi powiadomieniami to jest jakaś dziwna sprawa bo na jednych komputerach działają dobrze a na innych nie przekierowują odpowiednio. Pracujemy nad tym, ale problem jest trudny do diagnostyki
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
RobWan
Posty w temacie: 60
#206
Post napisał: RobWan » 22 lis 2017, 20:37
chaos pisze:Z tymi powiadomieniami to jest jakaś dziwna sprawa bo na jednych komputerach działają dobrze a na innych nie przekierowują odpowiednio.
No to jest jeszcze gorzej.
U mnie działało i przestało. :-)
Robert
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#207
Post napisał: chaos » 22 lis 2017, 20:39
chaos pisze:Robert_K pisze:
No i proszę udało się od reki załatwić :)
www.ebmia.pl
Robert_K
Posty w temacie: 10
#208
Post napisał: Robert_K » 22 lis 2017, 21:24
chaos pisze:
Dziękuję, od razu jest przejrzyściej.
pioterek
Posty w temacie: 45
#209
Post napisał: pioterek » 23 lis 2017, 05:03
xeon235 pisze:bede staral sie to zmienic, zeby nie pobierało tych obrazkow automatycznie, tylko po kliknieciu w zakladke 'twoje obrazy' i w mniejszych ilosciach
I nic, dalej zapie... cenne limitowane bajty.
Yarec
Posty w temacie: 73
#210
Post napisał: Yarec » 23 lis 2017, 06:34
IMPULS3 pisze:Nawet obecnie przy dostępności do tego forum ludzi z branży jest tylu co nic.
Przecież To Forum dla Amatorów, i to często korzystających z techniki mobilnej (po mojemu z "głaskadełek" :-) )
Trudno tu oczekiwać że Ktoś udostępni pełną dokumentację tech. opracowanej przez siebie "maszynerii" i to w plikach CAD lub .dxf itp. bo bym poszedł z torbami (a tutaj w zasadzie z frezami).
Co tyczy się reklam ale o tym "było wyżej", jedynie szkoda że reklamowany jest tylko sponsor portalu (buisness is buisness) bo są w Kraju inni dostawcy (a zdrowa konkurencja ?)
Na koniec uwaga techniczna dot. "wklejania cytatów" - chcąc Kogoś zacytować a w zasadzie część wypowiedzi po naciśnięciu ["] "wkleja" się cały post, poza tym nie mogę wkleić .pdf - czemu ? - nie wiem czy tylko u mnie, zobacz mój podpis :-)
w pliku ".pdf" miała być treść z : https://www.solvusoft.com/pl/file-exten ... es/page/1/
Wróć do „www.cnc.info.pl”
