ak47 pisze:Dokładność mam na poziomie 0.05 - 0.1mm
Jesteś pewny tego co piszesz?ak47 pisze:jeśli tylko maszyna będzie na śrubach kulowych i prowadnicach liniowych to na pewno ma dokładność na poziomie co najmniej 0.1mm
Założę się o dobrą flaszkę, że w maszynie zbudowanej za 7k jak ją zmierzysz dobrym czujnikiem to nie zmieścisz się w 0,25 na całym polu roboczym...
Ja u siebie powalczyłem z geometrią i w dużo droższej maszynie na polu 1000x800 ledwo wycisnąłem 0,1... Owszem jestem w stanie zrobić element z dokładnością 0,01 ale pod warunkiem że nie będzie on większy niż powiedzmy 100x100 i muszę go umieścić idealnie na środku stołu...
Fakt - gdybym robił tylko w drewnie to bym się tak nie bawił. Kiedyś sam bym napisał podobnie jak ty - ale jeśli chodzi o pomiary dokładności to lepiej uświadomić się wcześniej i sie z tym pogodzić niż mieć swoją bajkę i brutalnie zderzyć się z rzeczywistością... No offence oczywiście
Dodatkowo jeśli zmierzy się dobrze maszynę, znajdzie wszystkie odchyłki (nawet te poniżej 0,01) i przeliczy sposób na ich skumulowanie względem punktów pomiarowych to nawet na nowej maszynie za 200, 300 czy 500tysi przy odpowiednio zaprojektowanym elemencie kontrolnym jak się zmieści w 0.05 to będzie cud
