Sprawdzenie szablonu programu - tokarka
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mryellow
Post napisał: mryellow » 20 lis 2017, 20:41
Witam, mam taki szablon
T101
G54 G90 G92 S2000. M03 F0.1
G96 S300.
M30
Na płytkach jest głębokość skrawania, posuw i prędkość skrawania. Dobrze zapisałem prędkość skrawania? Tj. ograniczenie obrotów do 2000obr./min (G92 S2000) i stała prędkość skrawania 300m/min(G96 S300.) Co byście mi tu jeszcze polecili dopisać? Jest to prawda, że w bloku nie może być więcej niż trzy kody G?
Steryd
Re: Sprawdzenie szablonu programu - tokarka
Post napisał: Steryd » 20 lis 2017, 21:36
A jaki to układ sterowania?
Można?
Morzna!!!
mag999
Post napisał: mag999 » 20 lis 2017, 21:48
Moim zdaniem posuw i obroty to sie zadaje po narzędziu.
T202
G96 S200 M3
M8
G1 Z0 F0. 1
mryellow
Post napisał: mryellow » 20 lis 2017, 21:53
fanuc
mryellow
Post napisał: mryellow » 21 lis 2017, 19:02
wywala błąd przy g96. :idea:
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 21 lis 2017, 19:38
"Wywala błąd przy g96" - co mamy z tym zrobić? Jaki jest to błąd?
G92 - to jest kod na toczenie gwintu.
T101;
G50 S2000;
G96 G40 G54 S300 M03;
G00 X.. Z.. M08;
G01 X.. Z.. F0.1;
G00 X.. Z.. M09;
G28;
M30;
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
mryellow
Post napisał: mryellow » 21 lis 2017, 20:09
G50 S2000 - nie rozumiem tego? g50-ustawienie korekcji współrzędnej globalnej(z instrukcji)
Jak to działa?
mag999
Post napisał: mag999 » 21 lis 2017, 20:37
To jest ograniczenie obrotów.
w zależności od wariantu gcode może też być g92 na ograniczenie
Masz manual guide?
endriu3011
Post napisał: endriu3011 » 21 lis 2017, 21:34
mryellow pisze: ↑
21 lis 2017, 20:09
Jak to działa?
G50 maksymalne obroty nie osiągnie więcej niż 2000 obrotów
a początek programu
G50 S2000 M42
G96 S180 M4
T0101
JAKA TO JEST DOKŁADNIEJ MASZYNA I FANUC?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2017, 22:11
mryellow pisze: ↑
21 lis 2017, 20:09
Jak to działa?
Jak mój przedmówca napisał;
jaka to jest dokładniej maszyna i Fanuc ?
...... , bo się tu pomału Kalambury robią.
Mariusz.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
