magnetyczny Cyfrowy liniał pomiarowy 300 mm
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 19 lis 2017, 22:29
Witam szanowne grono.
Piszę w sprawie podpowiedzi czy takie coś z tego linku:
https://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-syst ... -300-mm/d/
sprawdzi się szlifierce narzędziowej takiej starszej 1-SAB?
Patrząc po cenach całych systemów odczytów jest to dość tanie rozwiązanie.
Zastanawia mnie jednak ta dokładność do 0.01 czy napewno taka jest.
Poradźcie coś.
kolec7
Re: magnetyczny Cyfrowy liniał pomiarowy 300 mm
Post napisał: kolec7 » 20 lis 2017, 08:34
Nie mylmy rozdzielczości wskazań na cyfrowym wyświetlaczu,
z dokładnością pomiaru i jego powtarzalnością.
To częsty błąd, zarówno w opisach aukcji, jak i podejściu mentalnym użytkownika,
do kwestii wyznaczania niepewności pomiaru, takim urządzeniem.
Wystarczy takowy liniał "sprawdzić" metodą warsztatową na zestawie płytek wzorcowych i czujnikiem zegarowym.
Wtedy temat przestaje być już taki różowy jak opis internetowy.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 21 lis 2017, 22:52
Według instrukcji rozdzielczość to 0,01mm a dokładność ± 0,03mm.
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 21 lis 2017, 23:55
A w praktyce będziesz miał dokładność 0,03-0,04mmm... I to podobnie jak w suwmiarkach - niezbyt powtarzalną...
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 22 lis 2017, 01:35
to jednak nie zda egzaminu może ja jakiejś zgrubnej frezarce ale nie na szlifierce...
chyba chińskie DRO muszę kupić rozejrzeć się co i jak....
Wróć do „Elektronika ogólna”
