System chlodzenia freza
Jak to zrobić
Alvar4
Re: System chlodzenia freza
#31
Post napisał: Alvar4 » 19 lis 2017, 15:57
Pisząc o zamrażaniu wody strumieniem powietrza masz na myśli rurkę wirową (Vortex Tube)?
Spotkałem się z tym kilka lat temu.
https://www.newmantools.com/vortex.htm
Yarec
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: Yarec » 12 paź 2018, 02:04
Model VOR.610 >> only: $934 <<
Adjustable Cold Air Gun
The Cold Air Gun that made others obsolete! Its precise stream of frigid air 100°F (38°C) below inlet temperature is ideal for applications where spot cooling is beneficial.
Set the Adjustable Cold Air Gun for the cold airflow rate and temperature that is optimal for the application simply by turning a knob.
Applications:
Alternative to mist coolants.
Cool machining and other heat-generating operations.
Cool plastics, metals, glass, hot melts, adhesives, solders, mold tooling and more
TOP67
#33
Post napisał: TOP67 » 12 paź 2018, 07:19
Każdy gaz przy rozprężaniu się ochładza, to tylko kwestia różnicy ciśnień. Dlatego dezodorant daje uczucie zimna.
Problemem jest dużo gorsza wymiana ciepła na styku powietrze metal niż np. woda metal. Ale w przypadku drewna warto spróbować. Tylko od razu trzeba kupić maseczki przeciwpyłowe.
Duszczyk_K
#34
Post napisał: Duszczyk_K » 12 paź 2018, 07:44
Gdzieś miałem schemacik takiej rurki, jak by ktoś był zainteresowany to mogę wysłać na PW
Yarec
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: Yarec » 12 paź 2018, 13:27
TOP67 pisze:kwestia różnicy ciśnień
więc kompresor i schładzacz
Duszczyk_K pisze:schemacik takiej rurki,
ale sama dysza rozprężania to nie wszystko,
gra nie warta świeczki - w warunkach amatorskich bo wydajność chłodzenia minimalna przy nakładzie środków i "syfie" rozdmuchiwanym po okolicy.
wolałbym "podlewać" sam frez np. eterem, nitro lub ostatecznie alkoholem
(tempo parowania i odbioru ciepła, a z drewna i tak odparuje bez śladów).
grg12
#36
Post napisał: grg12 » 12 paź 2018, 16:24
"This Old Tony" próbował zbudować vortex tube: https://youtu.be/Hn8hDY4bvpI
Wniski - jak zwykle diabeł siedzi w szczegółach
