problem z gwintem - ostatnim przejściem g76
cosmonet
Re: problem z gwintem - ostatnim przejściem g76
Post napisał: cosmonet » 18 lis 2017, 18:59
Tutaj w jęz. ang jest o twoim problemie z ostatnim przejściem i setting 6206:
https://en.industryarena.com/forum/help ... 97980.html
http://www.cnczone.com/forums/hyundai-k ... ading.html
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
maxgreen11
Post napisał: maxgreen11 » 18 lis 2017, 19:24
cosmonet pisze: ↑
18 lis 2017, 18:59
hmm za dużo tu nie napisali, tzn jutro zerknę jak wygląda ten parametr 6206
jeżeli to nie pomoże, to pozostaje jak podano wyżej i w linkach spróbować G92, tylko nie wiem jeszcze jak to ogryźć
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 18 lis 2017, 20:02
Np dla gwintu zewnętrznego M16, skok 2, głębokość (średnica) 13,369 ≈ 13,37:
G00 X16. Z4. M08
G92 X15. Z-40. F2. (pierwsze przejście na odległość 40mm)
X14.5 (drugie przejście)
X14.25 (trzecie przejście)
X ...
X ...
X ...
X13.47 (n przejście)
X13.37 (n przejście)
X13.37 (można jeszcze raz na tą samą średnicę)
G00 X16. Z4. M09
maxgreen11
Post napisał: maxgreen11 » 19 lis 2017, 10:52
za***iście jest sukces :) dzięki Panowie :D
w ustawieniach parametr 6206 był ustawiony na 30
dałem 0 i teraz zbiera ostatnie przejście 0.024, to powinno pomóc
jeszcze to draństwo z tym oddaleniem od detalu
może jakiś pomysł :?: dlaczego zaczyna tak daleko od detalu
przykład gwint wewnętrzny, daje jej że ma zacząć od X36.
a ona wali 10 pustych przejść od X35. (nie sprawdzałem po zmianie tego 6206, ale to raczej nie to)
jak się nie mylę, to im dałem więcej przejść tym dalej się cofa, czyżby było ustawione minimalne przejście i dlatego jak zwiększyłem przejścia to dalej się cofa :?:
Wróć do „Fanuc”
