Przygotówka MDF ZAMIENNIK
Przygotówkę MDF tańszy zamiennik.
Wiktor666
Używam bloków przygotówek z klejonych płyt MDF
wym. od 100x100x500 do 250x250x1200
Podczas frezowania detalu odrywają się fragmenty MDF w miejscu klejenia.
Detal jest uszkodzony.
Na co można zamienić mdf.
Zależy mi na szybkiej obróbce i jakości detalu no i żeby nie był droższy od mdf.
Detal poddawany jest obróbce termicznej 180 stopni więc musi być wytrzymały na taką temp.
RobWan
Re: Przygotówka MDF ZAMIENNIK
Skleić lepiej. Jeżeli to jedyny problem to nie szukać zamienników tylko go rozwiązać. MDF melaminowany czy surowy?
Czym kleisz?
Robert
Czym kleisz?
Robert
Wiktor666
MDF Surowy. Nie wiem czym jest klejony. Dostawca to robi. Ale chce z tego zrezygnować bo przygotówka jest bryłą sześcienną a detal jest owalny. Duży odpad na narożnikach i długi czas obróbki. Chciałbym jakiś zamiennik żeby był monolitem i żeby był w postaci wałka.
Żeby był sztywny, żeby nie zmieniał właściwości do 180/190 stopni. I żeby można było wbić w niego zszywkę tackerem.
Wiktor666
Nie da rady. Na stole jest 10 imadel. Maszyna obrabia jeden element po drugim. Wrzeciono przeciska się między detalami zamontowanymi w imadłach.
RobWan
Mam takie spostrzeżenie, gdy podczas obróbki nie włączę odciągu i wióry/pył zasypie całe pole robocze, to już się nie kurzy.
Część robocza frezu jest cały czas zasypana.
Gdyby całe pole robocze od razu zasypać. Tylko czym? Granulat korka?
Robert
Robert
