Optimum BF20L-3xWhale2-Kto pomoże?
muskiel
Posty w temacie: 13
Post napisał: muskiel » 04 sty 2008, 21:43
Sprawdzilem LED'em:
Na kablu LPT sygnaly sa, na breaout board tez sa i na sterowniku tez sa. Sa tez w trakcie zatrzymania silnika przez sterownik.
rockykon pisze:nie znam wieloryba, może tam jest jakieś zabezpieczenie które się samo wzbudza.
No sa zabezpieczenia dwa: jedno jak roznica step z pc i zliczen z enkodera przekroczy jakas tam wartosc i tzw overcurrent jak silnik bedzie probowal pobrac wiecej pradu z zasilacza niz jest ustawione. Sa do tego 2 led'y ale zaden z nich sie nie zaswieca.
Producent podal ze sterownik potrzebuje sygnalu step nie krotszego niz 0,2us i ze mach nie potrafi takiego sygnalu (tzn krotszego) wygenerowac. Wiesz cos moze o tym?
Sprubuje zrobic jutro taki prosty generator. poszukam na necie jakiegos schematu.
Dzieki za zainteresowanie.
pzdr
kura999
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kura999 » 04 sty 2008, 23:14
a zawiesza sie jeden sterownik czy wszystkie? bo jeśli jeden to można by podmienić pod inna os i sprawdzić czy będzie dobrze i wyciągać dalsze wnioski
pozdrawiam
muskiel
Posty w temacie: 13
Post napisał: muskiel » 05 sty 2008, 08:46
Niestety wszystkie.
triera
Post napisał: triera » 05 sty 2008, 11:51
nie jest to problem po stronie zasilania? - nie wyrabia się przy zbyt dużym obciążeniu
chwilowym? (wejście w materiał, gwałtowne zmiany kierunku...)
Silniki pobierają przy momencie nominalnym 5A
ale chwilowo do 20A i są 3. (jeśli są to silniki od producenta Whale2).
muskiel
Posty w temacie: 13
Post napisał: muskiel » 05 sty 2008, 11:59
Tak to te same silniki.
Nominalnie 5A ale current limit jest ustawiony na 10A. Zasilacz jest 600W co daje 25A.
Zatrzymywanie tez jest jezeli porusza sie tylko jedna os i to "w powietrzu"
Kupilem dzisiaj nowy mostek prostowniczy. Moze to cos pomoze.
Zmienie tez kable zasilajace na ekranowane i zobaze co sie stanie.
triera
Post napisał: triera » 05 sty 2008, 13:26
odległość między kablami zasilającymi a sterowniczymi
nie powinna być mniejsza niż 15cm,
mogą się krzyżować pod kątem 90stopni,
Kable sterownicze - pary skręcane i ekranowane,
przy pojedynczej parze ekran podłączony z dwóch stron.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2008, 15:01 przez triera, łącznie zmieniany 1 raz.
rockykon
#17
Post napisał: rockykon » 05 sty 2008, 14:14
czyli nie da rady poprowadzić kabli od enkodera i zasilania silnika w jednej prowadnicy do przewodów ? czy ekranowany kabel zasilający i transmisja różnicowa od enkodera nie wystarczą ?
triera
#18
Post napisał: triera » 05 sty 2008, 15:00
Zawsze należy starać się, aby ta odległość była możliwie największa.
Jeśli obydwa przewody są ekranowane, to nie powinno być kłopotów
Schemat kabla sterowniczego: para skręcana/ekran - wiązka par/ekran,
w tym przypadku podłączamy ekran zewnętrzny zawsze na obydwu końcach,
ekran na parach, podłączony na jednym końcu - służy tylko
do tłumienia przesłuchów między parami)
Ważny jest też sposób przyłączenia ekranu:
bezpośrednio do masy (przewodzącej) obudowy,
możliwie na całym obwodzie, w żadnym przypadku nie wolno stosować
"świńskich ogonków" - dodatkowych przewodów łączących ekran z masą.
Trzeba też pamiętać o prowadzeniu mas z jednego wspólnego punktu.
Nie mam doświadczeń z enkoderami (dotychczas krokówki).
Układy sterowania zasilam 12V, tak aby zminimalizować wpływ zakłóceń.
muskiel
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: muskiel » 05 sty 2008, 17:12
Czy moze byc tak ze zakłocenia sygnalow step i dir sa dlatego ze step to pin1 i dir to pin 2 w zlaczu RJ45, tzn jest to jedna para. Gdzies chyba czytalem ze tak nie jest dobrze (chyba cnczone.com)
Czy jesli jedna para w kablu UTP odpowiada za step i dir to czy sygnal step moze wzbudzac (?) dir? Pomyslalem o tym dlatego ze tak to wyglada, tak jakby w pewnym momencie sygnal dir byl podawany z duza czestotliwoscia.
[ Dodano: 2008-01-05, 21:33 ]
Zmierzylem napiecia na porcie lpt;
Pin 3,5,7 czyli dir x, dir y, dir z jest 4,15V - chyba troche za malo?
Zmierzylem tez na wtyczce od dysku i jest rowno 5V.
Wyczytalem na wikipedii ze tolerancja zasilacza to min. 4,75V do max 5,25V.
Czy na porcie powinno byc min 4,75V?
triera
#20
Post napisał: triera » 06 sty 2008, 01:04
z pewnością nie jest wskazane równoległe prowadzenie dwóch sygnałów.
Pewnym rozwiązaniem może być kabel: sygnał/masa/sygnał...
Poziom zakłóceń zależy też od długości przewodu.
Wróć do „Elektronika CNC”
