Witajcie,
szukam jakiegokolwiek wzoru dotyczącego obliczenia średnicy wałka wejściowego pod walcowanie gwintu.
Planuję samemu wyprowadzić wzór, ale szukam jakichkolwiek informacji. Może ktoś się spotkał z gotowym wzorem w jakimś poradniku mechanika? Wiem, że sprawa nie jest prosta bo wszystko zależy od obrabianego materiału, wielkości gwintu itd.
Na różnych forach szukając informacji spotykałem się najczęściej z pytaniami jakiej średnicy używać pod dany gwint, ale brak tam konkretów. Zazwyczaj ktoś rzucił konkretną średnicą, ale nie podał skąd to brać.
Moglibyście pomóc? Myślę, że taki wzór przydałby się wielu użytkownikom
Walcowanie gwintów - istnienie ogólnego wzoru na wałek wejściowy
Re: Walcowanie gwintów - istnienie ogólnego wzoru na wałek wejściowy
Wszystko przed Tobą!
Dasz radę
Kiedyś znalazłem artykuł:
"Walcowanie i nagniatanie gwintów wewnętrznych"
autorstwa:
dr hab. inż. Stanisław OKOŃSKI, prof. nadzw. PK, dr inż. Ryszard MOSZUMAŃSKI,
dr inż. Krzysztof ZARĘBSKI
Poszukaj go na internecie może coś tam będzie ewentualnie sprawdź literaturę podaną w tym artykule.
autorstwa:
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
Frezarka CNC (DIY)
Dzięki za naprowadzenie, szukając informacji już wcześniej trafiłem na ten artykuł. Niestety da się tam tylko wyczytać, że należy wyjść z zasady zachowania objętości.
Ostatnio wyprowadziłem taki wzór, ale rzeczywistość nie pokrywała się nic a nic z wyliczeniem na kartce.
Niestety nie ma takiego ogólnego wzoru, bo jest to dużo zmiennych. Zasada zachowania objętości to jedno ale różne materiały się różnie kształtują plastycznie.
Nawet w stalach jest takie spektrum właściwości, że ciężko oszacować przygotowke do nagniatania. Jeśli oszacuje biorąc pod uwagę tylko zasadę zachowania objętości, to musialbys nagniatac płyn i to taki, który nie ucieknie Ci wzdłuż osi śruby. Niestety pozostaje metoda prób i błędów.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Już miałem nadzieję, że istnieją jakieś gotowe współczynniki zależne np od twardości materiału które wystarczy uwzględnić w obliczeniach.
Licząc z objętości masz rację, że nie pokrywa się to nic a nic z rzeczywistością. Jeszcze może przy małych gwintach jak M10-M16 ma to jeszcze jakieś ręce i nogi.
Znalazłem jeszcze takie tabele dla calowych:
TABELA CALOWE
Nie miałem jeszcze czasu, żeby sprawdzić czy z tych tabel da się coś wykorzystać. Zajmuję się głównie gwintami metrycznymi.
Takie wzory są,albowiem technolog obliczał stednicę otoczki pod gwinty walcowane ,ktorych kiedyś robiliśmy bardzo dużo,w szerokim i zmiennym asortymencie materiałowym oraz wymiarowym.Skad je bral nie wiem i wiedzieć nie chcę, bo nie jest mi to do niczego nie potrzebne.Niemniej jednak liczy łprzygotówki pod gwinty metryczne calowe UNF,BSPT,rurowe,drobnozwojne,stożkowe a nawt trapezowe niesymetryczne wielowchodowe.Liczył też geometriē i wymiary walców ,do walcowania tychże.
