System chlodzenia freza
Jak to zrobić
Yarec
- Posty w temacie: 11
Re: System chlodzenia freza
Przeczytałeś opisy tych emulsji z linków ? chłodzą i częściowo smarują frez/wiertło i materiał jednocześnie zapobiegając przywieraniu urobku do powierzchni skrawających - tera jaśniej ?
A dla uzyskania gładkiej powierzchni (po frezie) stosujemy skrawanie współbieżne ! (amen)
IndyPoint
- Posty w temacie: 9
Rozumiem. To dlatego w G-code jest G2 i G3.
Czy podczas używania płytek ceramicznych w stopach żaroodpornych, ceramika nie jest w takim przypadku narażana na uderzenie przy wejściu w materiał obrabiany podczas współbieżnego posuwu? Czy jest to zjawisko pożądane dla ceramiki?
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
Słyszałeś o stali stopowej ulepszanej cieplnie, miałeś taką w reku? Zastanawiałeś się może jak taką twardą stal się obrabia - skrawa? Wiesz za pewnie żeby to zrobić to do obróbki skrawaniem trzeba użyć czegoś jeszcze bardziej twardego a takim materiałem jest różnego rodzaju ceramika przemysłowa, twarda ale krucha mało odporna na uderzenia. Uderzyłeś kiedyś nożem tokarskim w suport tokarki, tym czarnym pypciem zwanym węglikiem spiekanym?
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
Yarec
Jakie to stopy ? (zaznaczono - bold), ,
ale w każdym materiale (zwłaszcza twardym) to występuje i dla tego skrawa się małą warstwę przy zwiększonych obr. lub mniejszym posuwie żeby osiągnąć "gładką" powierzchnię obrabianą nie niszcząc narzędzia.
IndyPoint
Do materiałów trudnych do obróbki wiórowej należą m.in. stale stopowe i narzędziowe ulepszone cieplnie, stale nierdzewne austenityczne i austenityczno-ferrytyczne (typu duplex), żeliwa zabielone, sferoidalne hartowane izotermiczne i stopowe, superstopy żaroodporne na bazie niklu i kobaltu, tytan i jego stopy, kompozyty aluminiowe z cząstkami węglika krzemu, a także węgliki spiekane.[Jakie to stopy ? (zaznaczono - bold),
Nie pomyślałeś Kolego że w takim wypadku można skrawać współbieżnie - poczytaj trochę o takiej obróbce - prosze!ale w każdym materiale (zwłaszcza twardym) to występuje i dla tego skrawa się małą warstwę przy zwiększonych obr. lub mniejszym posuwie żeby osiągnąć "gładką" powierzchnię obrabianą nie niszcząc narzędzia.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
Yarec
poprawka - zobacz mój wpis: #24 Post napisał: Yarec » 17 lis 2017 00:11
powyższe to delikatna riposta na:
"....można skrawać współbieżnie - poczytaj trochę o takiej obróbce - prosze! "
Nie muszę - bo takie wiadomości to zdobyłem na praktykach i w technikum kiedy nie było internetu (a nawet PC !)
