System chlodzenia freza
Jak to zrobić
- Posty w temacie: 9
Re: System chlodzenia freza
Dziękuję za odpowiedzi, Chcialem się zapytać czy przy skrawaniu aluminium można chodzić frez wodą i czy uzyskam dobry efekt szklistości ciętej krawędzi tak jak przy chłodzeniu denaturatem. Myślałem o pomce do akwarium i jako chłodziwo denaturat. Problem w tym że chciałbym ten denaturat odzyskiwac (obieg zamknięty) i jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to umieszczenie frezarki w misce do wody (mam małą frezarna CNC ze stołem 20cmX30cm) lecz to mało eleganckie. Może lepiej byłoby zastosować metalowa płytką tace (taką do jedzenia) o płaskim spodzie i przykręcenie jej między stołem a skrawanym elementem w tacy tej zrobić dodatkowy otwór na wężyk i polaczyć go z wlasciwym zbiornikiem z pompką na niższym poziomie.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
- Posty w temacie: 11
A o płynach do chłodzenia narzędzi skrawających słyszałeś ?
wodę w szklance to można zmrozić - "dmuchając" CO ²
"Problem w tym że chciałbym ten denaturat odzyskiwac (obieg zamknięty) i jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to umieszczenie frezarki w misce do wody"
Raczej nie ma szans, jeśli zrobisz mgiełkę to prędzej odparuje niż się skropli(zwłaszcza na gorącym narzędziu czy wiórach), chyba że będziesz skrawał w mróz....
Ale nic straconego - odzyskasz! ...w postaci skutecznej inhalacji...
)) (tylko przy tym nie pal!)
grg12 - takie "teorie" i "pokazy" są w stylu "bo na forum pisze . ... .
.. a to musi byc mgiełka? Nie może to byc wolny strumien plynacego denaturatu na skrawajacy frez. Ja takie maszyny w wiekszej skali widziałem a chłodziwem byl plynacy biały płyn i wcale o mgiełce mowy nie było.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
Czyli kupuje: http://allegro.pl/chlodziwo-koncentrat- ... 24308.html
i mieszam z wodą w skali 1:15. Czy woda musi byc destylowana i czy sie to nadaje do skrawania duraluminium?
Mam do ciecia duzo malych elementow i nie chce stac przy maszynie bo ciecia sa malym frezem i trwa to dlugo. Czy mogę uzyc glebokiej tacy zamontowac element i zalac to chlodziewm tak by ciecie odbywało sie pod wodą z chłodziwem.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2017, 19:11 przez IndyPoint, łącznie zmieniany 1 raz.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
U mnie woda nie jest destylowana, lałem proporcje na oko i jest okej, żadnej rdzy nigdzie nie widzę. To chyba jedno z popularniejszych chłodziw, dziwiłbym się, gdyby do duraluminium nie pasowało.
jedziemy z poślizgiem > http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... ES-12.aspx#
Dodane 6 minuty 20 sekundy:
https://galonoleje.pl/oleje-dla-przemys ... 12-5l.html
