Producent styropianu i sklep?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
titleDe
Post napisał: titleDe » 27 gru 2016, 19:56
Cześć,
mam do was takie pytanie:
Czy znacie i polecacie jakiś sklep ze styropianem (sprzedaż na paczki) z możliwością wysyłki kurierem od 1 paczki?
Kolejne pytanie:
Którego producenta styropian EPS polecacie? Biały bez dodatków, nie kruszący się tak łatwo, dający się obrabiać drutem? Czy nierówna powierzchnia płyt do standard, wgniecenia, szramy na całej długości?
Dzięki za odpowiedzi.
pitsa
Re: Producent styropianu i sklep?
Post napisał: pitsa » 27 gru 2016, 20:45
Drutem rżnie się każdy styropian. ;-)
Przy szarych kulkach w styropianie czuć, że dają większy opór cięcia.
Wycinałem ostatnio z EPS na podłogi - twardszy i mniej "sypki" od tego na fasady.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
titleDe
Post napisał: titleDe » 28 gru 2016, 00:53
Najważniejsze pytanie, to skąd wziąć z dowozem? Oraz od kogo? Bez grafitowych kulek :wink:
Djbakus
Post napisał: Djbakus » 16 lis 2017, 07:15
Wg mnie, najlepszy jest ten żółty/zielony (nie rozpoznaje do końca jaki to jest). Skąd wziąć go tanio?
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
