wymiary podcięć czopów przy mocowaniu śrubą dociskową
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
baszawez
Post napisał: baszawez » 15 lis 2017, 13:27
Witam, chce zaprojektować stempel do wykrojnika mocowany w oprawce śrubą dociskową. Szukam czy wymiary podcięć zarówno czopów jak i stempli jak na zdjęciu mają jakieś standaryzowane wymiary? Czy wg uznania konstruktora?
baszawez
Re: wymiary podcięć czopów przy mocowaniu śrubą dociskową
Post napisał: baszawez » 15 lis 2017, 14:53
jedynie gdzie znalazłem to co mnie interesuje to na stronie metalimpex, tylko najmniejszy czop czop zaczyna się od średnicy 20mm, mnie interesują mniejsze
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 lis 2017, 16:20
baszawez pisze:
15 lis 2017, 13:27
Witam, chce zaprojektować stempel do wykrojnika mocowany w oprawce śrubą dociskową. Szukam czy wymiary podcięć zarówno czopów jak i stempli jak na zdjęciu mają jakieś standaryzowane wymiary? .....
baszawez pisze:
15 lis 2017, 14:53
..... tylko najmniejszy czop czop zaczyna się od średnicy 20mm, mnie interesują mniejsze
Zwróć uwagę , że większość stępli posiada kołnierz.
Sugeruję zrobić mocowanie , które go uwzględni ...... , ale jeśli upierasz się na śrubę boczną , to wystarczy zwykły brok.
W tym przypadku konstrukcja jest dowolna.
Mariusz.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
