Profile do małej CNC (PCB, Plastik, może grawerka w alu?)
Czy te profile nadają się do budowy małej frezarki?
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 13 lis 2017, 20:30
Witam, Panowie czy ten profil będzie odpowiedni (40x40mm) do zbudowanie małej frezarki która przeważnie będzie służyła do np PCB lub grawerowania napisów w aluminiowym panelu? W sumie to kupiłem przypadkowo kilka kg z odzysku. Proszę o wypowiedź.Obrazek
NFZ
Re: Profile do małej CNC (PCB, Plastik, może grawerka w alu?)
Post napisał: NFZ » 14 lis 2017, 09:07
Np. easy2002 swoją v2 na podobnych zrobił.
Wniosek - się da ;)
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 14 lis 2017, 10:09
Na tą chwilę wyrysowałem profil w programie i wstępnie rozmieściłem prowadnice i łożyska. Czy taki układ będzie ok? Łożyska 16mm wałek z podporą. Zastosować 4 krótkie łożyska czy lepiej 2 przedłużane? Brama chyba będzie stała. prowadnice mają być montowane do formatki aluminiowej przykręconej od spodu, to też nie wiem czy dobry pomysł.
specpl
Post napisał: specpl » 14 lis 2017, 11:47
A jak zamontujesz do tego silnik i śrubę? Będziesz wiercił dziurę w profilu?
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 14 lis 2017, 12:58
Mógłbym dać formatke zamiast profilu ale i tak chyba wiercenie nieuniknione w obu przypadkach. Ogólnie to zamiast tych 2 wałków z podporami mógłbym dać wałki bez podpór a tylko zamontować na samych wspornikach. Będzie łatwiej ustawić osiowo 😉
specpl
Post napisał: specpl » 14 lis 2017, 13:35
Ja takie coś popełniłem i jestem obecnie w trakcie kończenia składania: https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/1ae42410a238cf62
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 14 lis 2017, 19:51
Fajna maszynka, jakie jest pole robocze Twojej?
specpl
Post napisał: specpl » 14 lis 2017, 20:19
Ostatecznie wyszło 350mm x 360mm x 90mm.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 15 lis 2017, 08:26
Jaki jest sens dawać wałki podparte w taki sposób? Będą się opierać na stole, na którym będzie stała frezarka?
Wewnątrz będą di się zbierać wióry. Będziesz je usuwał po podniesieniu urządzenia? Obstawiam, że każde takie podniesienie będzie ci lekko zmieniać geometrię całości.
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 16 lis 2017, 22:07
Witam ponownie. Na tą chwilę rozrysowałem trochę więcej szczegółów niż poprzednio i zmieniłem nieco koncepcję:
Jakie uwagi odnośnie moich wyopcin?
Wróć do „CNC podstawy”
