Podstawy wymiarowania
kacezeet
Post napisał: kacezeet » 13 lis 2017, 10:30
Witam, czy możecie mi powiedzieć czy dobrze zwymiarowałem ten przedmiot czy są jakieś błędy? Obrazek
StudentIB
Posty w temacie: 9
Re: Podstawy wymiarowania
Post napisał: StudentIB » 13 lis 2017, 10:53
Nie widzę żadnych błędów :-)
friko
Post napisał: friko » 13 lis 2017, 15:41
StudentIB pisze: ↑
13 lis 2017, 10:53
Pilnie do okulisty! :P
Max40
Post napisał: Max40 » 13 lis 2017, 16:03
@kacezeet
W jakiej branży się uczysz pracujesz ? Nanosisz wymiary od tkz. bazy wymiarowej poziomej lub pionowej można tez nanieść liczby wymiarowe na rożnych poziomach.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 lis 2017, 16:17
kacezeet pisze: ↑
13 lis 2017, 10:30
Jak napisał mój przedmówca ...... , ustal jedną bazę wymiarową.
Tu znajdziesz podpowiedź;
http://wm.pollub.pl/files/65/attachment ... ytkaph.pdf
Mariusz.
StudentIB
Posty w temacie: 9
Post napisał: StudentIB » 13 lis 2017, 18:07
Uznałem, że na tym etapie zaawansowania rysunków wymiarowanie od bazy nie jest niezbędne (a innych błędów nie ma). Przynajmniej tak było u nas.
friko
Post napisał: friko » 13 lis 2017, 18:34
StudentIB pisze: ↑
13 lis 2017, 18:07
Uznałem,...(a innych błędów nie ma). Przynajmniej tak było u nas.
Są błędy :P...ekspononowany brak wiedzy?
StudentIB
Posty w temacie: 9
Post napisał: StudentIB » 13 lis 2017, 18:57
Oprócz tego wymiarowania od bazy ? Jakie ?
Max40
Post napisał: Max40 » 13 lis 2017, 19:09
Autor musi wiedzieć jakie elementy maja być dokładnie zwymiarowane(ściśle zachowane wg. dokumentacji) i podane.
StudentIB
Posty w temacie: 9
Post napisał: StudentIB » 13 lis 2017, 19:20
Masz na myśli tolerancje ?
Wróć do „Rysunek techniczny”
