tsb20 wymian łożysk skrzynki posuwu
piromarek
Post napisał: piromarek » 11 lis 2017, 07:54
Witajcie.
Tsb20.
Bezproblemowo udało mi się wymienić w skrzynce posuwów dwa łożyska na osi po której przesuwamy koła zębate.
Niestety mam brak pomysłów jak wymienić resztę. Dodatkowo mam jakieś zmiany w stosunku do dtr z forum.
Najważniejsze to chyba te w osi śruby posuwu. Tam jest kołek stożkowy w osi ale po za jego wybiciem nie bardzo wiem co dalej. Czy tam są potr'zebne jakieś specyficzne ściagacze ? Wogóle to dwa łożyska siedzialy bardzo mocno na wałku , więc podejrzewam że pozostałe podobnie.
Dobrze i źle. Dobrze bo ciasno bez luzów źle bo trzeba siły do zdjęcia iprzy złym pomyśle można coś zepsuć.
Wymieniał ktoś z was te łożyska w tsb 20 ?
rc36
Re: tsb20 wymian łożysk skrzynki posuwu
Post napisał: rc36 » 13 lis 2017, 21:53
Jeśli chodzi o rozdzielenie śruby pociągowe od wałka skrzynki posuwów, to ja musiałem grzać palnikiem końcówkę śruby pociągowej bo inaczej by nie zlazła.
piromarek
Post napisał: piromarek » 14 lis 2017, 22:39
Właśnie tego się obawiam.
Oś wyciągałeś w stronę śruby ? Czy wybijałeś w stronę gitary ?
A reszta ? Jak sobie poradziłeś ?
Nie będę tego robił na razie na siłę, ponieważ skrzynka jest łatwo demontowalna w razie czego, a w tej chwili nie mam aż takiej potrzeby. Nie ma luzów bocznych, wzdłuż osi łożysko oporowe trzyma.
Jak mnie przyciśnie zabiorę się ponownie. Komplet łożysk kupiony.
rc36
Post napisał: rc36 » 14 lis 2017, 22:42
Ja nie rozbierałem skrzynki posuwów, tylko chodziło mi o rozdzielenie śruby pociągowej od wałka.
piromarek
Post napisał: piromarek » 16 lis 2017, 14:06
Widzisz, tak to jest jak się czyta bez zrozumienia. Sorry, zobaczyłem co chciałem zobaczyć. :-).
U mnie śruba pociągowa zeszła bez problemów.
Słuchaj, a pamiętasz może w jakiej kolejności składałeś wrzeciono ?
Mam już komplet łożysk, skrzynka pomalowana ale leżało to z rok albo dłużej i pomimo zdjęć trochę nie pamiętam.
Tam też trzeba jakąś koncepcję podjąć, żeby nie pobijać łożysk przez kulki.
U mnie BARDZO ciężko schodziły bieżnie 2 łożysk skośnych z tyłu wału wrzeciona.
Nie bardzo mam pomysł jak to składać. Pewnie muszę najpierw skośne na wał wcisnąć ?
Ale wejdzie to do skrzyni ze skośnymi na wale ? Potem myślałem skośne w gniazda razem z wrzecionem i dalej wałeczkowe.
Najpierw bieżnię w gniazdo zewnętrzne a potem wałeczki i wewnętrzną na wałku wrzeciona delikatnie do przodu i nakrętka.
Pamiętasz kolejność i czynności składania ?
pozdrawiam
rc36
Post napisał: rc36 » 16 lis 2017, 15:26
Nigdy nie wymieniałem łożysk w TSB 20, jedyne łożyska jakie zmieniałem w tokarce to łożyska wrzeciona w nutoolu 550, ale tam są łożyska stożkowe łatwe w montażu i demontazu za pomocą odpowiednich tulei i śruby ściągającej.
piromarek
Post napisał: piromarek » 16 lis 2017, 19:07
A może pomyliłem ludzi.
Chyba Danio robił remonty swoich TSB20.
Może coś podpowie jak zobaczy temat.
pzdr
