Przerobiłem drukarkę 3D na Laser 2W
Problem polega na tym że prędkość ciecia zależy os koloru czerwony 1500 mm (4 przejazdy ) i to jest OK.
Problem to kolor ciemno niebieski prędkość już tylko 300 mm a białego to chyba nie ruszy ;P.
Czy podobne problemy z kolorem materiału występują przy laserach IR ??
Ciecie w kilku przejazdach jest, konieczne ze względu na kształt plamki lasera LED -O- mniejsza prędkość nadtapia filc po bokach ....
Czy wymiana diody na diodę IR TO3 5W rozwiąże problem kolorów ? jako kolimator głowica z K40 .
