229 na 400V
229 na 400V
Przszukałem 3-4 strony tego forum i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie:.
1. Chcę kupić tokarkę, podciągnąłem kable z gniazdka czyli standardowe 230V.
Widzę zę jest dużo tokarek z przyłączem na 400V.
Da się to jakoś przerobić?, czyli mam nominalnie 230V a maszyna jest na 400V - rozumiem że bez jakiegoś dodatkowego modułu po drodze tokarka nie wystartuje przy zasilaniu 230V?.
Jeśli jest już gdzieś podobny wątek to poproszę o linka.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Re: 229 na 400V
Opcje:
-wymiana silnika na jednofazowy
-zmiana układu połączeń uzwojeń silnika (musi to być silnik 230/400) i falownik
Re: 229 na 400V
Pierwsza opcja prawdopodobnie spowoduje słaby moment obrotowy przy najniższych prędkościach.
Druga opcja spowoduje spadek mocy.
Nie da się tego obejść, trzeba podciągnąć przewód.
Jak masz daleko to możesz rozważyć użycie przewodu aluminiowego. Ale połączenie takich instalacji nie jest łatwe.
Re: 229 na 400V
Strikexp- czemu znowu piszesz brednie. Po raz kolejny piszesz o spadku mocy przy użyciu falownika. Skąd ten durny pomysł?!
Przewód aluminiowy przy instalacji o mocy kilku kilowatów? Pomysł jeszcze głupszy. Ile kilometrów tego kabla masz do pociągnięcia, że oszczędność materiałowa ma sens?
Re: 229 na 400V
A czy ta zmiana układu uzwojeń silnika + falownik to jakaś trudna operacja (i kosztowna przy okazji), czy ogarnięty człowiek aczkolwiek bez fachowej wiedzy o układach elektrycznych przy pomocy forum i internetu jest w stanie wykonać taką operację?.allegromtn pisze: ↑10 lis 2017, 17:17Opcje:
Re: 229 na 400V
Ja kupiłem silnik za 130 zł szt (nówka ktoś kupił dwa i nie były mu jednak potrzebne), falownik używany za 200 zł.
Kultura pracy maszyny nieporównywalna.
No i sobie pokrętłem mogę zwiększać obroty lub je zmieszać
Ważne, że szukając silnika musi mieć on oznaczenie 230/400.
Falownik również musisz zakupić o oznaczeniu wejścia 230V.
Silnik nie straci na mocy.
Będzie zasilany trzema fazami 230V
Tutaj masz filmik jak testowałem falownik na wiertarce stołowej:
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
Jeszcze jedną fajną zaletą falownika jest to, że maszyna miękko startuje (powoli się rozpędza).
Dodatkowo dzięki falownikowi można podnieść delikatnie nominalne obroty silnika
Czyli jak silnik kręci 1400 obr/min spokojnie można dać mu 2 000 obr/min
Patrz tu:
Zanim zakupisz falownik zapytaj na forum czy będzie pasował.
Falownik dobierasz do silnika.
Ja mam silnik 0.75 kW i taki również falownik.
Można mieć falownik większy, ale to bez sensu bo są droższe
Patrz tu:
Re: 229 na 400V
Przeszukaj jeszcze parę stron, bo ten temat jest wałkowany od stuleci . Przy okazji - nie bądź Szkot i dołóż ten 1V w tytule . (do 230V)wampum pisze: ↑10 lis 2017, 13:35Przszukałem 3-4 strony tego forum i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie:.
Jeżeli silnik ma moc poniżej 2,5kW i możliwość przełączenia w trójkąt, to falownik załatwia problem. Trochę trzeba się przy tym nauczyć, ale nie jest potrzebny doktorat .
I istotne, co już podkreślał kol. ABKK - falownik zasilany z 1 fazy 230V.
Re: 229 na 400V
No dobra, nie załapałem że chodzi o silnik 230/400. Ale przy 400/690 taka sztuczka nie przejdzie.
Wystarczy kilkadziesiąt metrów jak u mnie. Jak ktoś oszczędza swój czas to robi z zapasem żeby starczyło na lata. Czyli przewód przesyłowy na 32A czyli już ładna sumka dla miedzianego 6mm2.
Re: 229 na 400V
Na allegro wyrwałem
http://allegro.pl/show_item.php?item=6950208426
Zadzwoniłem, że chcę urwać prowizję allegro, a koleś powiedział, że dwa muszę kupić to mi zrobi dobrą cenę
Dodane 2 minuty 3 sekundy:
Widzę, że ma jeszcze w ofercie:
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-0- ... ml#thumb/4
