Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
pitsa
Posty w temacie: 11
Re: Nowa odsłona forum
#81
Post napisał: pitsa » 10 lis 2017, 22:25
widze ze przez komorke to nawet przyjemniejsze jest to forum
Jestem za tym żeby nie było za dużo informacji o piszących na forum.
Adres IP,przeglądarka,system - czemu to ma służyć?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
WZÓR
#82
Post napisał: WZÓR » 10 lis 2017, 22:46
pitsa pisze:
10 lis 2017, 22:25
Forum przyjemniejsze ....... , ale ludziska te same. :)
Mariusz.
Yarec
Posty w temacie: 73
#83
Post napisał: Yarec » 11 lis 2017, 02:02
Ala jaja zmieniona czcionka. Daje się czytać !
pioterek
Posty w temacie: 45
#84
Post napisał: pioterek » 11 lis 2017, 09:05
Mam takie problemy:
Nie mogę wrzucić obrazków pomimo, że wiem, że już wcześniej w taki sposób było to możliwe, zwyczajnie kiedyś po wybraniu [dodaj obrazek] pojawiało się okno w którym było widać obrazki prędzej dodane przeze mnie na forumi i wystarczyło nacisnąć na [dodaj do treści postu], po tym sprawa była załatwiona. Czy teraz za każdym razem będzie trzeba dodawać obrazek od nowa wprowadzając go na serwer? Chodzi o obrazek który wiem, że wcześniej dodałem i już jest na serwerze.
Druga sprawa:
Trzecia sprawa: jak będzie z plikami robionymi przez program Inkscape o rozszerzeniu.svg, czy będzie można je zamieszczać na forum i w jakiej postaci?
Czwarta sprawa: Do czego to jest?
Ostatnio zmieniony 11 lis 2017, 09:25 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#85
Post napisał: xeon235 » 11 lis 2017, 09:24
pioterek pisze:
11 lis 2017, 09:05
Mam takie problemy:
Druga sprawa:
tak, bedzie mozna zamieszaczac, za chwile dodam rozszezenie do dozwolonych plikow.
w przypadku obrazkow to pod edytorem masz zakladke twoje obrazy, i tam masz obrazki, wystarczy ze przeciagniesz obrazek do edytora. Obrazek
pioterek
Posty w temacie: 45
#86
Post napisał: pioterek » 11 lis 2017, 09:34
xeon235 pisze:
11 lis 2017, 09:24
Nie chodzi mi o obrazki z kilku dni wstecz, ale kilka lat wstecz
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#87
Post napisał: xeon235 » 11 lis 2017, 09:42
pioterek pisze:
11 lis 2017, 09:34
xeon235 pisze:
11 lis 2017, 09:24
ok, postaram sie je przywrocic do tego modulu, pozniej wroce z informacja czy bedzie to mozliwe
Dodane 4 minuty 14 sekundy:
pliki *.svg powinne byc mozliwe do wrzucania oraz pobierania
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#88
Post napisał: xeon235 » 11 lis 2017, 12:54
obrazki wgrane na serwer zostaly przywrocone do modulu, dzisiaj modul do wgrywania obrazkow zostanie poprawiony, jezeli chodzi o wyswietlanie wgranych obrazkow
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#89
Post napisał: xeon235 » 11 lis 2017, 18:42
czy problem z pobieraniem załączników ustąpił, czy dalej pojawia sie blad lub komunikat ze dany plik nie istnieje?
ABKK
#90
Post napisał: ABKK » 11 lis 2017, 20:58
xeon235 pisze:
10 lis 2017, 11:47
ABKK pisze:
10 lis 2017, 09:46
Działa Wam wersja mobilna na telefonach iPhone?
Mi wszystko niby działa, ale nie mogę klikać w żadne działy czy tam odnośniki. Po prostu klikam i nic mnie nie przenosi do odpowiedniego działu :(
jaka masz wersje ios, sprawdzalem przed chwila na ios i dzialalo poprawnie, sprobuj wejsc jeszcze przez https://www.cnc.info.pl - daj znac czy cos sie zmienilo
Mam starą wersję - muszę zaktualizować Iphona, ale mam za dużo zdjęć i mało miejsca na pamięci.
Jak usunę to dam znać.
Cytowanie selektywne przydałoby się :)
Wróć do „www.cnc.info.pl”
