Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
Re: Nowa odsłona forum
#71
Post napisał: chaos » 09 lis 2017, 14:19
ABKK pisze: ↑
09 lis 2017, 10:03
A dałoby radę "Twoje posty" wyrzucić gdzieś na belkę główną, bo strasznie jest to ukryte?
Dodane 6 minuty 9 sekundy:
Nie działają bbcode do YT:
Będzie to zrobione. Będzie również odnośnik do tematów, w których brałeś udział i do tematów, które obserwujesz.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
clubber84
Posty w temacie: 13
#72
Post napisał: clubber84 » 09 lis 2017, 21:02
xeon235 pisze: ↑
08 lis 2017, 22:00
rdarek pisze: ↑
08 lis 2017, 19:53
Yarec pisze: ↑
08 lis 2017, 19:27
rdarek - o czym Wy piszecie (okno powiadomień jest przysłonięte przez baner ) ?
AJa piszę o tym :mrgreen: Obrazek
no właśnie "fajnie" z tymi czcionkami :? można trochę sobie popisać i stanie się chaos
Problem z zasłanianiem powiadomień przez reklame rozwiązany, zachwile powinno sie odświeżyć, dla osób niecierpliwych prosze o odswiezenie strony za pomoca skrotu ctrl+f5
Witam ponownie i mogę z ręką na sercu powiadomić, że na wersji mobilnej nadal nie jest to rozwiązane. Ale w tej chwili nie przeszkadza mi to, mimo, że mogę z forum korzystać tylko mobilnie na tablecie.
JanuszT
#73
Post napisał: JanuszT » 09 lis 2017, 21:05
Taka trochę prywata, ale w temacie. Coś wciągnęło przy zmianie wyglądu forum wszystkie otrzymane PW z załącznikami ("pdf" i jeden graficzny) z mojej skrzynki. Dało by się coś z tym zrobić? Wystarczą same załączniki na przykład na maila; treść wiadomości znam.
Z góry dziękuję.
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#74
Post napisał: xeon235 » 09 lis 2017, 21:35
JanuszT pisze: ↑
09 lis 2017, 21:05
Z góry dziękuję.
spróbuje przywrócić, narazie nie wiem dlaczego tak sie stalo, ale powinno dac rade sie to zrobic
rdarek
Posty w temacie: 17
#75
Post napisał: rdarek » 10 lis 2017, 09:23
Znalazłem jeszcze taki kwiatuszek :D Obrazek
Przypuszczam, że te ikonki są w tym miejscu przypadkowo :wink:
ABKK
#76
Post napisał: ABKK » 10 lis 2017, 09:46
Działa Wam wersja mobilna na telefonach iPhone?
Mi wszystko niby działa, ale nie mogę klikać w żadne działy czy tam odnośniki. Po prostu klikam i nic mnie nie przenosi do odpowiedniego działu :(
Yarec
Posty w temacie: 73
#77
Post napisał: Yarec » 10 lis 2017, 09:47
Ten kwiatuszek to chyba Solaris sobie dołożył - jego zapytaj.
ABKK - wstrzymaj się z bólami - nie wszystko na raz (do się zrobić)
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#78
Post napisał: xeon235 » 10 lis 2017, 11:47
ABKK pisze: ↑
10 lis 2017, 09:46
jaka masz wersje ios, sprawdzalem przed chwila na ios i dzialalo poprawnie, sprobuj wejsc jeszcze przez https://www.cnc.info.pl - daj znac czy cos sie zmienilo
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#79
rdarek pisze: ↑
10 lis 2017, 09:23
powinne byc nizej, poprawimy
rdarek
Posty w temacie: 17
#80
Post napisał: rdarek » 10 lis 2017, 21:51
Yarec pisze: ↑
10 lis 2017, 09:47
Nie do końca jego; to menu z odnośnikami do socialmediów powinno być "pływające" i zawsze lądować na końcu postu niezależnie jaki by nie był długi :wink: alb pozostać u samej góry co kto woli :mrgreen:
Wróć do „www.cnc.info.pl”
