Nowa odsłona forum
- Posty w temacie: 73
Re: Nowa odsłona forum
rdarek - ten banerek można wprawdzie zamknąć, a rzeczywiście u Ciebie się pojawia, ja nie mam tego problemu bo działają dwie blokady okien reklamowych.
Ale w : szybkich odpowiedziach czcionką domyślną powinien być: Ariel lub Tahoma i byłoby czytelnie. i weź popraw swój tekst jak go ledwo można odczytać.
- Posty w temacie: 17
Właśnie specjalnie tak zrobiłem aby uświadomić niektórym co może się dziać jak będzie za dużo możliwości mieszania - zwróć uwagę na cudzysłów. Znajdą się tacy którzy będą chcieli to wykorzystać (nie chciałem używać słów uważanych za obraźliwe) i pozostanie cytować Pana Jerzego Sztura z naszej znamienitej komedii: "Ja tu widzę niezły burdel"
P.S. po zamknięciu bannera pozostaje ramka która nadal przesłania menu a po odświeżeniu okna nowa upierdliwa reklama
A ja tam będę bronił (póki co) avatarów po prawej. Da się dzięki temu wygodniej operować na kilku okienkach nie "full-screen" gdy czytamy jakiś opis na forum i np. podążamy za poleceniami z posta pracując w innym otwartym programie, np. wprowadzając ustawienia etc. Co do Tahomy - nie wiem czy użycie bezpośrednio na forum nie wiązało by się z koniecznością wykupienia praw autorskich - ale tu piszą o darmowym zamienniku: https://en.wikipedia.org/wiki/Tahoma_(t ... eplacement co nie znaczy, że jest dobry/ładny/lepszy do użycia na forum.
Masz podobną konfigurację kompa - załóż AdBlocker Pro + uBlock Orygin i po ptokach.
Co do "cytatów" - ..no nie wiem, nie widziałem, nie znam się - jestem taaki zarobiony.. ale: Będzie Pan zadowolony.... (na tym forum, jak cholera) Zrzut prawie całego ekranu
Ja żałuje że opis działu nie jest w osobnej kolumnie, często jechało się scrol'em w dół i patrzyło na wybrane działy, a potem szybki luk w prawo czy dany temat interesuje czy nie. Teraz wypatrzeć jaki to dział to tragedia. A po tematach czytać też źle, jak ktoś chlapnie temat "tokarka" "wózki na szynę" to się teraz zastanawiaj czy chce sprzedać, czy mu nie działają, czy rysunek robi...
Bardzo irytujące jest również otwieranie tematu od początku a nie od nieprzeczytanych postów.
Ja głosuje: Avatary na lewo.
I te reklamy po prawej za duże, zbyt walą po oczach, 1/6 ekranu max.
Poza tym estetycznie i nowocześnie.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2017, 21:04 przez allegromtn, łącznie zmieniany 1 raz.
Mnie Avatary po prawej również wkurzają. W końcu czytamy od lewej do prawej. W moim wypadku rozpraszają mnie i męczą wzrok, który ewidentnie szuka dalszego ciągu wiersza a trafia na ....... co prawda na eleganckim ale mdłym wydaniu forum. Cóż moda; tak jak ludzie zachłysnęli się chmurą czy to dobre rozwiązanie? Okaże się.
No widzisz tu jest problem komputer służy mi do pracy a korzystam z dziwnego oprogramowania produkcyjnego. Po przejściu na 64bit i 7-kę musiałem sporo posiedzieć i pozdejmować kagańce z systemu bo nie dało się pracować. Same konflikty ograniczenia po każdym ruchu czy uruchomieniu okna blokady ITP. Więc nie chcę do tego wracać
abyss - co za problem "tu czytasz" a "tam piszesz" (nawet gdy masz tylko jeden monitor (w dzisiejszych czasach ?)
niżej przykład
niżej przykład
Pytanie tylko, kto z telefonu korzysta z forum, gdzie się pisze dużo, zamieszcza rysunki techniczne i generalnie pracuje z PeCetów... Stare na smarkfonie albo tablecie (zdarzało się skorzystać podczas wizyty u rodziców) chodziło zupełnie sprawnie w takim zakresie, w jakim jest sens korzystaćna "mobilu" z forum o takim charakterze. Przy obecnych urządzeniach (modele tak do 5 lat wstecz) responsywność nie jest jakoś bardzo potrzebna a czasem wręcz zawadza.
Poszperałem trochę po forum i widzę, a raczej nie widzę, co było a zniknęło:
-oglądanie tematu od pierwszego nieprzeczytanego posta
-podgląd pierwszej i ostatniej wypowiedzi w postaci "chmurki" pojawiającej się kiedy kursorem wskazywało się tytuł (OnMouseHover czy jak to tam się zwie)
-opisy działów
Powtarzam się po Kolegach, ale to krok wstecz i nie równoważą tego nawet łatwiejsze do wstawienia znaki specjalne. Co zyskują userzy (albo operator forum, a userzy tego nie widzą) po zmianie silnika na mniej funkcjonalny?
Avatary i nicki po prawej można przeżyć, chociaż tradycyjne po lewej ułatwiają czytanie dyskusji, bo wtedy wpierw czytamy kto, a później co napisał.
-opisy działów
Ostatnio zmieniony 08 lis 2017, 21:42 przez c64club, łącznie zmieniany 1 raz.
Usługi ślusarskie, spawanie (MAG, TIG) Katowice.
