Mocowanie skomplikowanych półfabrykatów
Obróbka 5 osiowa
Posłużę się przykładem: Mamy np zderzak samochodowy, w którym należy obrobić krawędzie w jednym przejściu narzędzia. Załóżmy, że zrobimy sobie odpowiedni foremnik do mocowania elementu, wkleimy sobie zawór do podłączenia podciśnienia, do tego jakiś stelaż żeby zamocować to na stole i pytanie brzmi co dalej? Jak wskazać maszynie w jaki sposób zorientowany jest element? W programie CAM mogę sobie przyjąć jakiś punkt jako zero, ale faktycznie na maszynie przedmiot może być trochę "przekoszony" względem płaszczyzny stołu i np obróbka będzie przesunięta o 1mm. W przypadku gdy półfabrykatem jest kostka jest łatwo bo wskazuje się płaskie ścianki, a jak sprawa wygląda gdy wszystkie powierzchnie są swobodne?
Re: Mocowanie skomplikowanych półfabrykatów
Aloha
Pozostaje chyba wstępne ustawienie zera zgodnie z założeniami i pomiar w kilku miejscach. Na CAMie możesz sprawdzić jakie mają być wartości w poszczególnych miejscach.
Live long and prosper.
Tak się właśnie domyślałem, że to jakoś w ten sposób się robi. Nie długo będę musiał zmierzyć się z tematem i chciałbym się na to przygotować. Może jest ktoś na forum kto miał do czynienia z tematem?
Edit: Filmik poglądowy o jakich elementach mówie:
