SheetCam - konfiguracja wpaleń o łuku
Dyskusje dotyczące SheetCam
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 18 wrz 2017, 18:06
Cześć! Bawię się SC i są tam 3 rodzaje wpaleń: linia prost., styczna i łuk. O co mi chodzi. W bardziej zaawansowanych systemach cam oprócz długości wpalenia (tutaj łuku) możemy ustawić jego promień dzięki czemu da się trochę odsunąć wjazd od krawędzi otworu (przyjmijmy, że wycinamy otwór). Czy jest to możliwe w SheetCam ? Pozdrawiam.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 03 lis 2017, 17:29
Ma ktoś jakiś pomysł ?
szary11
Post napisał: szary11 » 04 lis 2017, 23:52
W edycja operacji, masz przecież wybór co chcesz ARC,STYCZNA,LINIA PROSTOPADŁA, niżej w oknie zmieniasz długość lub promień na jaki chcesz.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 05 lis 2017, 13:08
Mogę zmienić długość wpalenia o łuku, ale o promieniu nic nie ma. W przypadku wycinania niewielkiego otworu chcę odsunąć miejsce wpalenia bardziej od krawędzi otworu w kierunku środka koła (w odpadzie), ale chyba się tak nie da.
dudziak4
Re: SheetCam - konfiguracja wpaleń o łuku
Post napisał: dudziak4 » 08 lis 2017, 12:47
Za dużo wymagasz od programu za te pieniądze.
Jak już chcesz palić tak małe otwory to zacznij wpalenie od osi otworu (już bardziej odsunąć się nie da)
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 10 lis 2017, 11:27
Też tak pomyślałem z tym wymaganiem. Otwory to 14 mm.
Wróć do „SheetCam”
