ZUCH 1 -Skok gwintu
telta
Posty w temacie: 10
Post napisał: telta » 04 lis 2017, 19:15
No tak. to już zupełne racha-tłukum.M11x1.5 jest chyba wynikiem jakichś eksperymentów.jeśli nie uda mi się kontrowanie kostek za pomocą nakrętek to w desperacji przerobię na prawoskrętne standardowe śruby M12x1.75. Mikronów tym nie złapię , ale do nauki toczenia jak znalazł.t
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 05 lis 2017, 12:48
Ja miałem składaka samoróbkę i też była tam M11x1.5. przerobiłem na M11x1. trochę dużo kręcenia, ale łatwo obliczać ile obrotów korbką zrobić. Przesunąć nóż jeszcze o 0.5mm to pół obrotu korbki, o 0.75mm - 3/4 obrotu korbką. O ile trzeba obrócić korbką ze skokiem 1.75 by przesunąć nóż o 0.75mm?
telta
Posty w temacie: 10
Post napisał: telta » 05 lis 2017, 14:00
Masz rację jeśli chodzi o w miarę- ex.+/- 0.05- precyzyjne toczenie ale dla gościa jak ja , co ma telefon dla seniora i próbuje modelować wystarczy +/- 0.2.Da się to uzyskać suwmiarką metodą kolejnych przybliżeń.Twoja wersja nie jest możliwa do wykonania w warunkach skromnego warsztatu jak mój, stąd tak sobie to wymyśliłem.Jednak dzięki że zasiałeś ziarno niepokoju ..... t.
rc36
Post napisał: rc36 » 05 lis 2017, 14:59
A może taki gwintownik http://allegro.pl/gwintownik-reczny-ngm ... 84146.html i do tego dać gdzieś dorobić lewą śrubę i nie trzeba będzie toczyć na czuja.
telta
Posty w temacie: 10
Re: ZUCH 1 -Skok gwintu
Post napisał: telta » 07 lis 2017, 19:30
Dzięki ,spróbuję tego rozwiązania jeśli kontrowanie kostek się nie powiedzie albo nie potrwa długo.
Śruby wg mnie są w dobrym stanie, gwint ostry i wyraźny i faktycznie lepiej iść w dorobienie kostek niż zapętlić się w całkowitą wymianę. t .
Andrzej 40
Re:
Post napisał: Andrzej 40 » 07 lis 2017, 20:33
CX MANIAK pisze:
04 lis 2017, 09:10
Pociągowa M15x2 gwint lewy.
Szczerze wątpię aby zmieniono fabrycznie skok śruby, wiązało by się to z rozjechaniem skoku nacinanych gwintów na tokarce. Chyba że ktoś później sam dorobił śrubę oraz nakrętkę z innym skokiem.
Ma kol. rację, to musiał ktoś przerobić. I średnica śruby i skok inne. Przy skoku 1,5mm nie natnie się typowych gwintów zestawem firmowych kół zębatych.
Brak kół 35z i 150z nie jest szczególnie uciążliwy - uzyskamy wszystkie podane w tabeli skoki gwintu z wyjątkiem 0,4mm, czyli od 0,5mm w górę. Oczywiście ze śrubą posuwu o skoku 2mm.
Skok 2mm występuje przy znormalizowanych gwintach M14 i M16 i takie narzynki i gwintowniki można kupić. Myślę, że któryś z kol. dysponujący trochę większą tokarką poświęci się i dorobi odpowiednią śrubę pociągową z gwintem M14x2 - skok poprawny a średnica o 1mm mniejsza niż firmowa nie powinna mieć wpływu na działanie posuwu. Nacinanie gwintu narzynką na tej długości chyba nie jest dobrym pomysłem. Można natomiast samemu dorobić nakrętkę kupując gwintownik M14x2.
Trochę dziwne, że projektant wybrał nietypowy gwint, mógł przecież wybrać znormalizowane M14x2 albo M16x2.
CX MANIAK
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: CX MANIAK » 12 lis 2017, 01:55
telta pisze:
07 lis 2017, 19:30
Czyli tak jak myślałem, problem masz z kostkami na suporcie poprzecznym i sankach, a nie na śrubie pociągowej. Stąd całe zamieszanie ze skokiem gwintu... Takie kostki bez problemu dorobi Ci każdy prawie tokarz za parę dych. Ja do swojego Zucha dorabiałem jedną, tokarz trochę klął że musi nożyk specjalnie robić. Ale robotę wykonał dobrze.
telta
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: telta » 14 lis 2017, 08:10
......to swoją drogą bardzo ciekawe ,w jaki sposób tokarz dorobił - rozumiem że na tokarce- prostopadłościenną kostkę z tolerowanym rozstawem otworów wzajemnie prostopadłych.Gratuluję pomysłu.I pewnie zrobił to w czynie społecznym. t
Dodane 5 minuty 1 sekunda:
......to swoją drogą bardzo ciekawe ,w jaki sposób tokarz dorobił - rozumiem że na tokarce- prostopadłościenną kostkę z tolerowanym rozstawem otworów wzajemnie prostopadłych.Gratuluję pomysłu.I pewnie zrobił to w czynie społecznym.Coś mi się zdaje , że od początku pisałem o nakrętkach na sankach narzędziowych. t
CX MANIAK
#19
Post napisał: CX MANIAK » 16 lis 2017, 00:34
Jak dorobił? A w bardzo prosty sposób. Mając uchwyt 4 szczękowy na planszajbie, bez problemu taką kostkę zrobisz. Wykonał ją bardzo dobrze, pasuje bez problemu i służy do dzisiaj. Kosztowała mnie ta robota 40zł. Na tokarce można cuda zrobić, jak masz pomysł. Toczyć, frezować, gwintować. Ograniczeniem jest właściwie tylko maszyna i wyobraźnia operatora.
telta
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: telta » 16 lis 2017, 18:31
Wiesz, kolego, my też robiliśmy różne cuda na warsztacie, ale wykonanie otworów pod kołki ustalające i pasujące do już wykonanych-zakładam że masz Zucha i wiesz co mam na myśli- wymaga przynajmniej wiertarki współrzędnościowej abo dobrej frezarki i oczywiście precyzyjnych pomiarów obu części.No chyba że kostka jest dużo większa i zrobiłeś nowe otwory.
