Hyundai HIT 15 - ustawianie wiertła w osi uchwytu
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
maxadi
Post napisał: maxadi » 29 paź 2017, 22:07
Ze zdjęć co wrzuciłeś i po tym że napisałeś że po odkręceniu tych dwunastu śrub wyciągniesz wieloklin to on też czyma resztę głowicy dlatego nie możesz ruszyć głowicy po odkręceniu 8 śrub
Więc sprubuj popuścić te 12 i 8 śrub i wtedy zobaczysz czy możesz przestawić glowice
witbike
Post napisał: witbike » 30 paź 2017, 11:00
Próbowałem tak, ale wtedy cała głowica obraca się. Ale koronka pozostaje w tym samym miejscu. niestety.
maxadi
Post napisał: maxadi » 30 paź 2017, 18:32
Wieloklin będzie stal on się nie rusza jak się głowica obraca po odkręceniu tych 12 zrób to dobrze ustaw głowice podokrecaj śruby te 8 tez i będzie ok
A jak nie jesteś pewien to wezwij serwis (ale to spore wydatki) i sam się przekonasz że popuszcza te 8 górnych i 12 pod deklem śrub i wtedy ustawią glowice
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
