czy program został dobrze napisany?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Post napisał: 12940299 » 29 paź 2017, 14:40
czy program został dobrze zapisany ? frez 17
ObrazekObrazek
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 paź 2017, 15:19
według mnie nie :(
pierwszy błąd jaki od razu się w oczy rzuca to źle uwzględniasz fi freza...
pierwsze dwie linijki jako podpowiedź do dalszej analizy:
G00 X0 Y0 Z1
G00 X-5.5 Y-9.5 (Y może być żeby frez zagłębił się poza materiałem)
WZÓR
Re: czy program został dobrze napisany?
Post napisał: WZÓR » 29 paź 2017, 18:13
12940299 pisze:czy program został dobrze zapisany ? frez 17
Użyj kompensacji G41 / G42 ..... , bedziesz miał łatwiej.
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 paź 2017, 18:55
WZÓR pisze:Użyj kompensacji G41 / G42 ..... , bedziesz miał łatwiej.
Mi to wygląda na początek kursu programowania to niech opanuje podstawy pisania G0, G1, G2, G3 z palca najpierw :)
Do kompensacji dojdzie z czasem :) Na razie musi przywyknąć do obliczania offsetu freza z promienia, a nie średnicy :)
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 31 paź 2017, 20:10
Aloha
Petroholic pisze: Do kompensacji dojdzie z czasem :) Na razie musi przywyknąć do obliczania offsetu freza z promienia, a nie średnicy :)
Moim zdaniem, to nie jest właściwe podejście. Po co dodawać sobie roboty? Przecież kompensacja narzędzia to podstawa. Powinien uczyć się właściwego postępowania od początku bo nabierze złych nawyków.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 31 paź 2017, 20:41
Ja tam zawsze uważałem, że najpierw trzeba nauczyć się dodawać, a później mnożyć...
Jeżeli nie opanuje kompletnych podstaw to potem będzie miał braki nie do nadrobienia. Ale jak kto uważa :)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
